电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » ku波段 动中通​卫星天线
ku波段 动中通​卫星天线
2016-07-01 10:08:03     打赏
Ku波段的频率受国际有关法律保护,Ku波段卫星单转发器功率一般比较大,多采用赋形波束覆盖,卫星EIRP较大,加上Ku波段接收天线效率高于C波段接收天线,因此接收Ku波段卫星节目的天线口径远小于C波段,从而可有效地降低接收成本,方便个体接收。
ku波段 EquinoxTM动中通天线
产品特征:
1.全球覆盖
2.KuKa波段
3.高达2MB上行
4.可达8MB下行
5.采集在<30
6.完整的系统,包括RF功率放大器
7.在陆地上,海上或空中使用
8.方位角360度连续跟踪,仰角广角跟踪,使统一的全球覆盖
9.Ku波段0.4度和Ka波段0.25
10.重量 - 32公斤(70磅)
11.低成本、高性能和可靠性强的移动天线系统
12.单电缆连接,安装方便
13.可在高达45度的俯仰和横滚
技术参数:
Electrical Specifications
EQUINOX-KuTM EQUINOX-KaTM
Receive
Polarization Linear Circular
Frequency Band 10.95-12.75 GHz (in two bands) 19.2-21.75 GHz (in three bands)
Gain 30 dB 33 dB
G/T Per Deg K 10.9dB 13.1dB
Transmit
Polarization Linear Orthogonal Circular
Frequency Band 13.75-14.5 GHz 27.75-31.05 GHz (in three bands)
Gain 32 dB 35 dB
Link
EIRP (Uplink) 47dBW 48dbW
Uplink Up to 2MB Up to 2MB
Downlink Up to 8MB Up to 8MB
Pedestal
Angular Velocity Az - 60o per second, El - 110o per second Az - 60o per second, El - 110o per second
Angular Acceleration Az - 45o per second, El - 45o per second Az - 45o per second, El - 45o per second
Tracking Accuracy 0.4o 0.25o
Physical
Temperature -30ºC to 55oC - Operating
Range -30oC to 85oC - Non Operating (storage)
Relative Humidity 100%
Polarization Linear
Altitude 40,000 feet max
Ground Speed 350km/h
Input Power 12-36VDC or 48VDC – 600W
关键词: 动中通     卫星天线     ku波段
