电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电池电压为2.8V但是不能驱动芯片
共3条 1/1 1 跳转至
电池电压为2.8V但是不能驱动芯片
2016-07-06 11:12:49     打赏
各位好:      我使用纽扣电池给低功耗蓝牙芯片供电,遇到一个问题。纽扣电池电压大于2.9V的时候,一切正常,串万用表测电流,电流在0.2mA左右,是设计的电流。但是电池电压降到2.9V以下的时候,虽然我的芯片工作电压手册写着最低可以到1.8V,但实际芯片已经不工作,并且用万用表测量电流达到3mA左右,单测电池电压是2.8V,而将电池放到板子的电池座中,测量电压只有2.2V左右。电池确实不是什么好电池。但是这种现象我不理解,哪位能帮忙解答一下吗?
关键词: 电池
2016-07-16 23:31:27     打赏
电池的问题。电池的电压虚了。但你说蓝牙最低1.8V,电池还有2.2V?那可能蓝牙参数上有问题,毕竟你说"将电池放到板子的电池座中,测量电压有2.2V左右"
2016-07-20 11:31:42     打赏
路过,学习下
共3条 1/1 1 跳转至
