光纤尾纤和光纤跳线是光纤网络种两种常用网络连接组件。它们有许多共同的特点,同时,在某些方面也存在一些差异。了解两者的相似性和差异性将帮助您为您的项目应用做出最佳选择。下面我们就一起通过结构和应用两个方面来谈谈光纤跳线和光纤尾纤的相似性和差异性。
光纤尾纤和光纤跳线的结构对比
光纤尾纤,又叫猪尾线,是指光纤线缆只有一端有连接头,而另一端是一根光纤线缆纤芯的裸纤,需要通过熔接与其他光纤线缆纤芯相连。光纤跳线,是指两端带有连接器的一根短的光纤线缆。在光纤线缆的两端的连接器类型既可以是相同的,也可以是不同的。下图将为您显示一根光纤跳线和尾纤。
光纤尾纤和光纤跳线在结构上有很多共同点。它们都有单模和多模的光纤类型可选,而且它们都可以制成单工和双工的连接头类型。此外,无论是光纤跳线还是光纤尾纤,都可以与多种光纤连接器连接,包括FC,SC,ST,LC,MTRJ,MPO,MU,SMA,E2000等。
光纤尾纤和光纤跳线在结构上主要区别是,光纤跳线是一根两端带有连接器的固定长度的光纤线缆,光纤尾纤是两端只有一端有带有连接器的光纤线缆。除此之外,一根完整的光纤跳线可以切割成两根长度较短的光纤尾纤。
光纤尾纤和光纤跳线的应用对比
光纤尾纤和光纤跳线在接入设备的网络连接中提供互连和交叉互连的应用,一般在电信机房和数据中心应用非常广泛。它们有OM4,OM3,OM2,OM1以及OS1/OS2光纤类型可选,能够满足千兆以太网,万兆以太网要求和高速光纤通道的网络连接需求。然而,它们还存在各自的应用领域。
光纤尾纤支持现场熔接的终端连接应用。它应安装在受保护和需要熔接连接的地方,所以光纤尾纤通常与光纤管理设备如光纤配线架(ODF),接头盒和光纤配线箱连接使用。光纤尾纤的应用随处可见,但最常见的还是配合其它光学元器件的组合应用。例如,防水光纤尾纤,配合厚厚的聚乙烯(PE)外护套和大直径,一般用于户外应用。
光纤跳线通常用于连接光纤配线架端口。它主要支持水平和设备分散区域的网络应用,符合布线要求。支持常规(OFNR)、阻燃(OFNP)和低烟无卤(LSZH)等多种外护套材质。除此之外,光纤跳线还支持高速(10/40 Gbps)通信,而且还可以应用在许多领域,如集成光学领域、激光探测和显示、以及材料加工等。
飞速光纤(Feisu.com)专注于光纤产品的开发,可提供一系列带LC、SC、ST、FC、MTP等连接器的优质光纤尾纤和光纤跳线。我们还提供多种单模、多模光纤尾纤和跳线类型可选。这些跳线和尾纤支持低插入损耗和出色的重复性,而且可以定制长度。我们的产品采用了独特的研磨工艺和研磨片,确保了优异的光学性能和良好的产品稳定性,能保证产品长期安全可靠地运行。
