电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » WiFi模块选型参考
共3条 1/1 1 跳转至
WiFi模块选型参考
2016-09-09 10:57:07     打赏
对于WiFi模块的主要考虑以下方面:
1、通信接口:USB或SDIO及PCIE;
2、供电方式:3V3是比较常用,也有5V供电;
3、天线的处理:有PCB板载;通过I-pex座子外接;结合主板自行设计;
4、模块的具体尺寸,方便实际的集成;
5、工作的频段:ISM2.4G、ISM5.8G、BT的版本和wifi的带宽;
6、平台的兼容性,一些主控MCU会有固定的wifi芯片参考型号;
7、软件平台:基本是linux和安卓,只是不同的内核版本;也有一些需要wince或windows的;
8、模块芯片厂家:主流还是Realtek/MTK/Atheros/博通以及一些国内的RDA/BK等;基本热销的以下型号:
USB接口2.4G 1T1R:RTL8188CUS/RTL8188CTV/RTL8188EUS/RTL8188ETV/RTL8188FTV/AR9271系列;
USB接口2.4G 2T2R:RTL8192CU/RTL8192EU/AR1021G等;
USB接口双频:RT5572N/RTL8192DU/AR1021X/MT7632U/MT7662U等;
SDIO接口:AR6302/RTL8189ES/RTL8189ETV/RTL8189FTV/MT5931等;
蓝牙WiFi二合一模块:RTL8723BS/RTL8723AS/RTL8723VAU/RTL8723BU等
不同的模块厂商,会选择对应的芯片进行设计,并且通常会有一个属于自己的模块型号
关键词: WiFi模块
2017-10-16 15:02:33     打赏
在WiFi模块的实际选型应用中,工程师除了要根据产品的实际需求外,还需要考虑WiFi模块的尺寸、封装、频率范围、数据速率、发射功率、传输距离、通讯接口、供电电压、天线接口等参数。————深圳天工测控
2018-11-20 14:23:17     打赏
资料很好
共3条 1/1 1 跳转至
