电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 大型卫星天线的测量神器!
大型卫星天线的测量神器!
2016-11-01 16:21:33     打赏
大型卫星天线的测量神器!
我们知道,通信、雷达、导航、广播等无线电设备,都是通过天线来传递信息的,如果天线参数测量不准,地面就无法有效接收卫星发射的信号,雷达就无法准确测量目标距离。因此,高性能的天线测量技术成为天线运作过程中的一个十分重要的因素。而卫星天线具有很高的工作频率,波长甚至达到毫米量级,这更是将测量技术的水平要求提升到了更高的层次。
那么卫星天线由谁来进行精确测量,以确保它安全、高效地为我们人类服务呢?小编今天就不卖关子了,马上请出今天的主角:MVG的高大帅-HScan水平近场平面扫描仪!
走近HScan
HScan是快速、超精准的水平近场平面扫描仪,可以满足天线测试所要求的超大空间。由于集成了最新的电机驱动和编码技术,加上被安装在4轴阶段的探针,可以在轴运动时同时实现复杂的测量和实时几何位置错误更正,因此它具有出色的制造精度、测量精度和校准功能,可以直接读出高分辨率线性编码器,并能确保实现无与伦比的机械定位准确度和平面性。
HScan的频段在100兆赫至110千兆赫之间,除了测量大型卫星天线外,它也是专业测试载荷、方向性、波束宽度、多波束相位阵列天线、高增益天线,以及阵列照明评估、阵元故障、交叉极化鉴别、旁瓣电平、天线效率分析的高手。知道了HSCAN的特长,您再目测一下,它的体积有多大?答案是: 16米x12米。它是目前投入使用的最大体积的近场平面扫描仪,仅Z轴就有3米。这是不是您见过的最大的水平近场平面扫描仪呢?
别看它的个头大,使用起来却很方便。完全可以将它整体搬离出暗室方便测量场地可实施其他功能。
需要特别说明的是:HSCAN设计和生产均来自于MVG集团旗下Orbit/ FR公司。Orbit/ FR专业从事高精度、高速机械扫描技术的研发,HScan是他们开发的最大款式的产品。
13mx13mx2m立柱安装配置
关键词: 卫星     天线     测量     神器
