电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 如何正确的选择无线遥控器及常见的几个误区
2016-11-21 14:01:52     打赏
无线遥控器对于很多新人来说,都不是很了解,就是因为不了解,往往会出现各种各样的问题,如买了无线遥控器匹配不上?你们那遥控距离有多远?你们那里有没有车库门、电动门无线遥控器?等等问题。针对这些问题遥尔泰告诉你如何正确的选择无线遥控器及常见的几个误区。
选择无线遥控器常见的几个误区:
1.外观:常见的误区之一,很多用户在给原有的无线遥控器匹配新的无线遥控器时误以为选择一个外观和原有无线遥控器一模一样的无线遥控器就能用,其实 如果这样匹配,大多数的遥控是替代不了原有遥控的。在选择无线遥控器时,选择的相同品牌或是四个参数(后面有详细的无线遥控器选择方法),遥控的外观并不 重要。
2.类别:常见的误区之二,很多用户常问:你们那里有没有车库门无线遥控器?卷帘门无线遥控器?伸缩门无线遥控器?电动门遥控器?汽车无线遥控器?报 警器无线遥控器?其实不管无线遥控器用于何处领域,只要无线遥控器的四个参数对应相符,其次匹配方法正确,这些无线遥控器是可以共用的,没必要分什么门无 线遥控器之类的说法。简单的说,同一个无线遥控器,参数对应和匹配方法对了,无线遥控器就可以用于任何领域:汽车、车库门、卷帘门、窗帘门、卷闸门、道闸 门、报警器等都可以用。
3.距离:常见误区之三,很多用户常问:你们那遥控距离有多远?其实无线遥控器距离的远近和接收模块的灵敏度有必然关系,不能单独说无线遥控器距离有 多远。一般来说,相同的接收模块,无线遥控器发射功率越大,距离越远,相同的无线遥控器,接收模块的灵敏度和和抗干扰能力越高,距离越远。常说的50米无 线遥控器或者100米无线遥控器,通常指无线遥控器的空旷距离,就是指理想的环境,没有干扰的环境,并且前提还得是配套接收器或者针对某一些拥有高灵敏度无线接收模块的接收器。
针对上述常见误区,正确的无线遥控器选择方法如下:
A、选择无线遥控器的工作频率相同(常见的频率如433MHz、315MHz)
B、选择无线遥控器的芯片型号相同
学习码 HS1527、EV1527、HT6P20B等
固定码 HS2260、HS2262、PT2264等
滚动码 HCS301、HCS300、HCS200等(如果是HCS类滚动码还需要品牌一致)
对拷:具有复制遥控器,能单独使用的功能
C、无线遥控器的数据(编码)相同
D、无线遥控器的波形最小脉宽时间相同。
如果是固定码遥控,还需要编码一致,如果是学习码,无线遥控器要和之前的接收器对码。如果原有无线遥控器是固定码或者学习码的无线遥控器,您又没有专业知识,建议选择对拷无线遥控器。对拷无线遥控器的操作方法请参考对拷无线遥控器的操作说明。
看到这里,很多用户又疑惑了,我不知道我的无线遥控器的工作频率和编码芯片啊!怎么办?请拆开您的无线遥控器外壳看遥控内部电路板:
A.频率选择:看无线遥控器电路板上的的谐振器(有的人也叫晶振)上的数字(315MHZ?433MHZ?其它390、418 、430频率?),选择和原有无线遥控器相同的频率即可。
B.芯片选择:遥控电路板上的IC(2260?2262?2264?1527?2240?)一般IC的前缀不同,可能有振荡电阻的区别,但IC的后缀 一定要相同或者兼容,如2260/2262/2264几种芯片就是兼容的,这就是固定码也叫焊码(需要用户自己焊接进行自定义编码)。如果是1527或者 2240,这也是固定码 (不需要编码芯片出厂时已编码),所以这类遥控需要和接收主板对码学习配对后才能使用,因此也常叫学习码。
C. 无线遥控器数据这个就不是直观的了,需要拷贝机检测或者仪器才能看到。
D. 脉宽时间,也就是常说的振荡电阻,这是与遥控IC振荡脚相连接的一个电阻。固定码芯片2262/2264常用的振荡电阻 为:1.2M(125);1.5M(155);2.2M(225);3.3M(335);4.7M(475)。学习码芯片1527的振荡电阻常有的为 180K(184)270K(274);330K(334)等。振荡电阻不匹配可能导致距离近,或者按无线遥控器接收器不动作的情况。
看完以上的介绍,想给自己家用的无线遥控器多匹配几把遥控器吗?是的,那么就选择对拷/拷贝型遥控器就可以匹配了,很简单,就跟在外面配一把钥匙一样 的原理。在选择使用对拷遥控器之前,先确认你原来的老遥控器的2个重要参数:芯片和频率。所有学习码,固定码都可以拷贝,部分滚动码和品牌的也可以拷贝。
除了上面介绍的对拷/拷贝型遥控器可以匹配以外,还有一种给别人配遥控器的方法,使用拷贝机,只需把原无线遥控器放在拷贝机上检测,就立马直接显示出来四大参数,让你一目了然,一个字爽。能复制原遥控以外,还能根据你的电机品牌再生一把新无线遥控器出来,解决你无线遥控器丢失的问题。
关键词: 无线遥控器     无线控制器
