USBCAN分析仪是CAN总线流行以来,被应用较为广泛的CAN总线设备,但是应用的越多,也可能会碰到一些问题,看到网上有很多人会问,我的USB CAN分析仪不能正常接收数据了,是什么原因呢?下面我们就来从几个方面说一下可能出现的问题。
1、检查接线是否正常
首先我们要检查一下CAN总线接线是否正确,CAN总线是双绞线,分为CAN_H和CAN_L,接线时要将CAN_H和USBCAN分析仪的CAN_H连接,CAN_L和USBCAN分析仪的CAN_L连接,具体连接方法可以参考【USBCAN与CAN总线连接方式】
2、检查驱动是否安装正常
检查我们电脑的USBCAN驱动安装是否正常,驱动安装异常会导致无法连接USBCAN分析仪,从而不能收发CAN总线数据。检查方法是,打开电脑的管理》设备管理器,看一下有没有USBCAN驱动,具体操作方法可以参考【USB CAN分析仪驱动安装】
3、检查USBCAN的SYS灯
检查USBCAN分析仪的SYS灯情况,如果灯异常,说明驱动没有安装好,可以参考2进行安装。
4、测试能不能自发自收
测试一下USBCAN分析仪能不能进行自发自收操作,如果能进行自发自收,说明USBCAN分析仪无异常,CAN总线节点出现问题,如果USBCAN分析仪不能进行自发自收,则需要对USBCAN分析仪进行其他测试。如果不能还是不能解决,可以和客服进行沟通。
