电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 基于CAN Test软件的USBCAN分析仪数据触发功能
2017-01-11 13:11:24     打赏
CAN总线是现在总线界的翘楚,所以基于CAN总线的上位机软件和硬件也被大量的开发,用来更加方便的让工程师掌控CAN总线,其中最常见的上位机软件有CAN Test、CAN Pro、ECANTools软件,这个软件针对的是对CAN总线收发、测试、管理CAN总线数据研发,常见的CAN总线分析仪就是USBCAN系列分析仪,因为它的接口决定了它的方便用途,通过USB接口可以很方便的将CAN总线连接至带有USB口的上位机,从而调试CAN总线数据。而USBCAN分析仪搭配指定的上位机软件还能实现更加强大的功能,本次我们主要说一下基于CAN Test软件的USBCAN分析仪的数据触发功能。
CAN总线数据触发就相当于我们的遥控器,当我们按某一个按钮时,电视就会进行事先设定好的动作,比如开机键,电视就会自动开机。CAN总线数据触发功能指的就是,一开始我们用USBCAN分析仪连接至上位机CAN Test软件,在接收触发设置中进行我们想要用作触发的一段ID,当CAN总线接收到该数据后进行的动作,包括可以暂停显示,发送数据,发送文件等等,从而来达到我们想要的结果。
其实说是CAN总线数据触发功能,本质上是CAN Test软件的功能,发送指令使CAN Test软件进行相应的动作,这个功能非常的适合对CAN总线通信协议进行模拟,当接收到某个协议时,自动发送回复。
关键词: CAN Test软件     USBCAN分析仪功能     数据
