电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 超高性能差分振荡器SIT9121的性能和原理图
2017-02-24 15:16:11     打赏
SiT9121是一种高度灵活、超高性能、可编程差分振荡器,支持LVPECL和LVDS输出信号类型。该差分振荡器覆盖1至220MHz之间的任何频率,具有0.6 ps的最佳RMS相位抖动。与基于石英或SAW的传统振荡器不同,SiT9121可提供电压(2.5V至3.3V),频率稳定性(±10,±20,±25和±50 PPM)和封装(3225、5032、7050)选项。
sit9121差分晶振
SiT9121作为SiTime推出的超高性能差分振荡器,其频率稳定度达10ppm、仅500飞秒RMS相位抖动(12khz至20mhz),满足SONET等应用的苛刻要求。SIT9121支持LVPECL和LVDS输出信号类型。可编程频率精度达小数点后六位,确保发挥系统最高性能。经过50000G抗冲击及70G抗振测试,MTBF(平均无故障时间)达5亿小时,高稳度应用首选。
YXC可编程晶振
SiT9121和SiT9122系列MEMS振荡器定位于高性能电信、存储和网络应用,如核心和边缘路由器,SATA、SAS、光纤通道主机总线适配器,云存储、服务器、无线基站和10G以太网交换机等。可完全根据客户规格需求量身定制。此外,每款产品都支持业界标准管脚配置,不需修改设计或布板方式即可替换现有石英差分振荡器。
差分晶振原理图
0.6 ps积分RMS相位抖动(12 kHz至20 MHz)
对于最严格的应用如SONET,具有出色的抖动容限
出色的频率稳定性,低至±10 PPM
更好的时序裕度,增强系统稳定性和鲁棒性
广泛的可编程性
频率从1到220 MHz
LVPECL和LVDS输出信号类型
电源电压为2.5V和3.3V
频率稳定度从±10 PPM到±50 PPM
针对最佳系统性能的定制规格
在操作范围内容易获得任何设备规格
100%代替石英,SAW和谐波振荡器,没有任何设计变化
关键词: SIT9121
