前言:可能是因为水平有限,所以我们在参赛时就一致决定做个台灯。由于真正着手比赛的时间比较晚,所以导致购买材料等整体进程比其他组要慢了很多,另外在之后的着手后的分工安排上也没有好好考虑队友的感受,在此我一并感到抱歉。
正题:我们做的是智能台灯,因为实际上掌握的模块并不是很多,所以我们初期决定实现的功用有:1,1602显示时间以及温度。2,红外遥控灯的开关(用于上床睡觉才发现没有关灯的情景)。3,音乐播放(增加适当的娱乐性,由于考虑不当所以买成一个独立音乐模块也就是说无需自己程序设计只留给自己尴尬的余地)。4,pwm波调节灯的亮度。5,报警。(暂时只用于提示已达到亮度调节范围的峰值) 考虑到以上目标对于大佬们来说太low了 ┓( ´-` )┏,如果我们能顺利提前的完成以上目标,我们会后续考虑学习并应用新的模块以及功能。
另外由于还没有学pcb,所以我们只能先手绘电路图。
最小系统板我用的是模电手工课上自己做的那个,有点小,所以有点勉强,所以胡泽正在自己设计一个最小系统板。
灯板的设计电路由于需要还调配合适的电子元件,所以等调配成功后会上图的。还有一些元件没有买齐,我会尽快再买的。
并且他表示他后期会尝试设计灯塔来取代这些灯板,我很期待!
红外程序可能有些问题目前还没有响应的现象,温感也存在一些问题只能感应一次,在学长的提示下可能是他的中断程序被其他程度干扰到了,所以红外可能也和这个问题相关。这个我会好好检查并修改,尽量不辜负学长的信任。
(其实真改起来真的超快的,总之就是懒癌导致的吧,顺便我想提醒下其他参赛的同学们就是如果你选择复制你买物品时附带的例程还是说平时的资料都一定要争取看懂,至少得懂个大概吧,不然到时候发现别的程序冲突了,你可能就会手足失措不知道哪里出问题了)
,只有有了扎实的知识基础这些都是小问题。不过程序这种东西有时候也是需要灵感的,有时候想破脑袋想不出来,有时候无心闭眼的一瞬就突然想到了就像今天晚上一样
,当然还多亏学长突然冒出来帮我完善了一下
