电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 选择电烙铁的功率原则
共5条 1/1 1 跳转至
选择电烙铁的功率原则
2017-05-17 10:47:46     打赏
① 焊接集成电路,晶体管及其它受热易损件的元器件时,考虑选用 20W 内热式或 25W 外热式电烙铁。  ② 焊接较粗导线及同轴电缆时,考虑选用 50W 内热式或 45 75W 外热式电烙铁。  ③ 焊接较大元器件时,如金属底盘接地焊片,应选 100W 以上的电烙铁。 三、电烙铁的使用 1、电烙铁的握法 电烙铁的握法分为三种。  ① 反握法 是用五指把电烙铁的柄握在掌内。此法适用于大功率电烙铁,焊接散热量大的被焊件。  ② 正握法 此法适用于较大的电烙铁,弯形烙铁头的一般也用此法。  ③ 握笔法 用握笔的方法握电烙铁,此法适用于小功 率电烙铁,焊接散热量小的被焊件,如焊接收音机、电视机的印制电路板及其维修等。  2、电烙铁使用前的处理  在使用前先通电给烙铁头 “ 上锡 ” 。首先用挫刀把烙铁头按需要挫成一定的形状,然后接上电源,当烙铁头温度升到能熔锡时,将烙铁头在松香上沾涂一下,等松香冒烟后再沾涂一层焊锡,如此反复进行二至三次,使烙铁头的刃面全部挂上一层锡便可使用了。电烙铁不宜长时间通电而不使用,这样容易使烙铁芯加速氧化而烧断,缩短其寿命,同时也会使烙铁头因长时间加热而氧化,甚至被 “ 烧死 ” 不再 “ 吃锡 ” 。 3、 电烙铁使用注意事项  ① 根据焊接对象合理选用不同类型的电烙铁。  ② 使用过程中不要任意敲击电烙铁头以免损坏。内热式电烙铁连接杆钢管壁厚度只有 0.2mm ,不能用钳子夹以免损坏。在使用过程中应经常维护,保证烙铁头挂上一层薄锡。 四、焊料  焊料是一种易熔金属,它能使元器件引线与印制电路板的连接点连接在一起。锡( Sn )是一种质地柔软、延展性大的银白色金属,熔点为 232℃ ,在常温下化学性能稳定,不易氧化,不失金属光泽,抗大气腐蚀能力强。铅( Pb )是一种较软的浅青白色金属,熔点为 327℃ ,高纯度的铅耐大气腐蚀能力强,化学稳定性好,但对人体有害。锡中加人一定比例的铅和少量其它金属可制成熔点低、流动性好、对元件和导线的附着力强、机械强度高、导电性好、不易氧化、抗腐蚀性好、焊点光亮美观的焊料,一般称焊锡。焊锡按含锡量的多少可分为 15 种,按含锡量和杂质的化学成分分为 S A B 三个等级。手工焊接常用丝状焊锡。
关键词: 电烙铁     电烙铁     电烙
2017-05-17 13:17:58     打赏
选电烙铁这么多讲究啊
2017-05-17 14:21:11     打赏
够讲究
管理员
2017-05-17 23:00:56     打赏
谢谢楼主分享
2019-02-07 09:46:41     打赏
谢谢,挺好的,非常感谢!!
共5条 1/1 1 跳转至
