因为OLED需要显示的字很多,所以想把字库放到flash中调用;我通过PC端利用串口调试助手发送字库数据;处理方式如下: void USART2_IRQHandler(void) //接收字库专用 { uint8_t res; if(USART_GetITStatus(USART2,USART_IT_RXNE)!=RESET) { res = USART_ReceiveData(USART2); W25QXX_Write(&res,Font_Star_Addr++,1); } } 串口调试助手我采用 的是XCOM;
然后,我测试的时候发现,显示出来的是OLED全亮; 然后,仿真是读取我存在flash中 的部分数据;发现有可能字库写入失败; 所以,想请教下,到底应该怎么做;我的FLASH只有1M的空间;所以只能选择GB2312的字库;我采用的点阵大小是16的 |
OLED+串口+FLASH字库
关键词: OLED+ +FLASH
