电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 电感量的测量与注意事项
电感量的测量与注意事项
2017-06-15 11:01:36     打赏
电感量的测量
电感量的测量通常使用的仪器主要有两类,即RLC测量仪和电感测量仪。但现在有的数字万用表也可以测量电感值,且比较方便。
现在使用RLC测试仪测量电感器的电感量为例,说明测量方法和步骤。RLC测量仪是很常用的电阻器、电容器、电感器参数测量仪器,在用于测量电感器时的大致步骤如下:
1、熟悉操作规程。使用仪器前,首先要仔细阅读仪器的使用说明书,熟悉仪器的性能、操作规程和注意事项。
2、预热。仪器接通电源后,要预热15分钟左右,然后才可以进行操作。
3、选档。仪器分几档,每档和相应的测量值范围相对应。所以,在进行测量前要选择相应的L档,满足测量电感量值范围的要求。
4、调零。把仪器的两个接线夹子夹在一起,将仪器复位、清零、调零,以保障测量尽可能准确。
5、记录。用仪器的两个接线夹子分别夹住电感器的两端,读取数值并做好记录(电感量值)。
6、重复。重复步骤4和步骤5,依次记录测量值,一般需要反复进行读取5~9个数据。
7、测量结果。认证分析测量结果,通常是去掉最大和最小的测量值,取其他测量值的平均值作为测量结果;如果几次测量值都比较接近,则可以直接取其平均值作为测量结果。
电感量测量注意事项
1、电感类元件,其铁心与绕线容易因温升效果产生感量变化,需注意其本体温度必须在使用规格范围内.。
2、电感器之绕线,在电流通过后容易形成电磁场。在元件位置摆放时,需注意使相临之电感器彼此远离,或绕线组互成直角,以减少相互间之感应量。
3、电感器之各层绕线间,尤其是多圈细线,亦会产生间隙电容量,造成高频信号旁路,降低电感器之实际滤波效果。
4、以仪表测试电感值与Q值时,为求数据正确,测试引线应尽量接近元件本体
关键词: 电感量的测量
