电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » define和typedef的区别
define和typedef的区别
2017-10-24 13:05:53     打赏
今天在用到typedef时,突然想到define好像也可以实现重定义的功能,就在想那这两者之间有什么区别,又有什么联系呢?所以整理出了下面的文档供大家参考,总结有疑问的地方,可以提出来一块讨论。
1.define:
#define是预处理指令,在编译预处理时进行简单的替换,不作正确性检查,不关含义是否正确照样带入,只有在编译已被展开的源程序时才会发现可能的错误并报错。
通常用它来定义常量(包括无参量与带参量),以及用来实现那些“表面似和善、背后一长串”的宏,它本身并不在编译过程中进行,而是在这之前(预处理过程)就已经完成了,但也因此难以发现潜在的错误及其它代码维护问题
#define定义“可读”的常量以及一些宏语句的任务
2.typedef:
typedef是在编译时处理的。它在自己的作用域内给一个已经存在的类型一个别名,但是You cannot use the typedef specifier inside a function definition。
typedef常用来定义一个标识符及关键字的别名,它是语言编译过程的一部分,但它并不实际分配内存空间
typedef则常用来定义关键字、冗长的类型的别 名
3.区别1:
typedef int * int_ptr;
#define int_ptr int *
作用都是用int_ptr代表 int * ,但是二者不同,正如前面所说 ,#define在预处理 时进行简单的替换,而typedef不是简单替换 ,而是采用如同定义变量的方法那样来声明一种类型。也就是说;
int_ptr a, b; // 相当于int * a, b; 只是简单的宏替换
typedef int* int_ptr;
int_ptr a, b; //a, b 都为指向int的指针,typedef为int* 引入了一个新的助记符
4.区别2:
typedef int * pint ;
#define PINT int *
那么:
const pint p ;//p不可更改,但p指向的内容可更改
const PINT p ;//p可更改,但是p指向的内容不可更改。
pint是一种指针类型 const pint p 就是把指针给锁住了 p不可更改
而const PINT p 是const int * p 锁的是指针p所指的对象
