电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 非阻塞IO 和阻塞IO:
非阻塞IO 和阻塞IO:
2017-11-01 16:29:46     打赏
非阻塞IO 和阻塞IO:
       在网络编程中对于一个网络句柄会遇到阻塞IO 和非阻塞IO 的概念, 这里对于这两种socket 先做一下说明:
       基本概念:
    阻塞IO:: socket 的阻塞模式意味着必须要做完IO 操作(包括错误)才会返回。
   非阻塞IO::非阻塞模式下无论操作是否完成都会立刻返回,需要通过其他方式来判断具体操作是否成功。
IO模式设置: SOCKET
       对于一个socket 是阻塞模式还是非阻塞模式有两种方式来处理::
       方法1、fcntl 设置;用F_GETFL获取flags,用F_SETFL设置flags|O_NONBLOCK;
       方法2、recv,send 系列的参数。(读取,发送时,临时将sockfd或filefd设置为非阻塞)
     方法一的实现
 fcntl 函数可以将一个socket 句柄设置成非阻塞模式:
      flags = fcntl(sockfd, _GETFL,0); //获取文件的flags值。
      fcntl(sockfd, F_SETFL, flags | O_NONBLOCK);   //设置成非阻塞模式;
      flags  = fcntl(sockfd,F_GETFL,0);
      fcntl(sockfd,F_SETFL,flags&~O_NONBLOCK);    //设置成阻塞模式;
      设置之后每次的对于sockfd 的操作都是非阻塞的。
        方法二的实现
    recv, send 函数的最后有一个flag 参数可以设置成SG_DONTWAIT
             临时将sockfd 设置为非阻塞模式,而无论原有是阻塞还是非阻塞。
    recv(sockfd, buff, buff_size,MSG_DONTWAIT);     //非阻塞模式的消息发送
    send(scokfd, buff, buff_size, MSG_DONTWAIT);   //非阻塞模式的消息接受
普通文件
        对于文件的阻塞模式还是非阻塞模式::
        方法1、open时,使用O_NONBLOCK;
        方法2、fcntl设置,使用F_SETFL,flags|O_NONBLOCK;
 消息队列
        对于消息队列消息的发送与接受::
        //非阻塞  msgsnd(sockfd,msgbuf,msgsize(不包含类型大小),IPC_NOWAIT)
        //阻塞     msgrcv(scokfd,msgbuf,msgsize(**),msgtype,IPC_NOWAIT);
 读
阻塞与非阻塞读的区别:  //阻塞和非阻塞的区别在于没有数据到达的时候是否立刻返回.
读(read/recv/msgrcv):
       读的本质来说其实不能是读,在实际中, 具体的接收数据不是由这些调用来进行,是由于系统底层自动完成的。read 也好,recv 也好只负责把数据从底层缓冲copy 到我们指定的位置.
       对于读来说(read, 或者recv) ::
阻塞情况下::
       在阻塞条件下,read/recv/msgrcv的行为::
       1、如果没有发现数据在网络缓冲中会一直等待,
       2、当发现有数据的时候会把数据读到用户指定的缓冲区,但是如果这个时候读到的数据量比较少,比参数中指定的长度要小,read 并不会一直等待下去,而是立刻返回。
       read 的原则::是数据在不超过指定的长度的时候有多少读多少,没有数据就会一直等待。
       所以一般情况下::我们读取数据都需要采用循环读的方式读取数据,因为一次read 完毕不能保证读到我们需要长度的数据,
       read 完一次需要判断读到的数据长度再决定是否还需要再次读取。
非阻塞情况下::
       在非阻塞的情况下,read 的行为::
       1、如果发现没有数据就直接返回,
       2、如果发现有数据那么也是采用有多少读多少的进行处理.
             所以::read 完一次需要判断读到的数据长度再决定是否还需要再次读取。
对于读而言::   阻塞和非阻塞的区别在于没有数据到达的时候是否立刻返回.
       recv 中有一个MSG_WAITALL 的参数::
       recv(sockfd, buff, buff_size, MSG_WAITALL),
在正常情况下recv 是会等待直到读取到buff_size 长度的数据,但是这里的WAITALL 也只是尽量读全,在有中断的情况下recv 还是可能会被打断,造成没有读完指定的buff_size的长度。
       所以即使是采用recv + WAITALL 参数还是要考虑是否需要循环读取的问题,在实验中对于多数情况下recv (使用了MSG_WAITALL)还是可以读完buff_size,
       所以相应的性能会比直接read 进行循环读要好一些。
注意::      //使用MSG_WAITALL时,sockfd必须处于阻塞模式下,否则不起作用。
               //所以MSG_WAITALL不能和MSG_NONBLOCK同时使用。
       要注意的是使用MSG_WAITALL的时候,sockfd 必须是处于阻塞模式下,否则WAITALL不能起作用。
  写
阻塞与非阻塞写的区别:     //
写(send/write/msgsnd)::
       写的本质也不是进行发送操作,而是把用户态的数据copy 到系统底层去,然后再由系统进行发送操作,send,write返回成功,只表示数据已经copy 到底层缓冲,而不表示数据已经发出,更不能表示对方端口已经接收到数据.
       对于write(或者send)而言,
阻塞情况下:: //阻塞情况下,write会将数据发送完。(不过可能被中断)
       在阻塞的情况下,是会一直等待,直到write 完,全部的数据再返回.这点行为上与读操作有所不同。
        原因::
              读,究其原因主要是读数据的时候我们并不知道对端到底有没有数据,数据是在什么时候结束发送的,如果一直等待就可能会造成死循环,所以并没有去进行这方面的处理;
              写,而对于write, 由于需要写的长度是已知的,所以可以一直再写,直到写完.不过问题是write 是可能被打断吗,造成write 一次只write 一部分数据, 所以write 的过程还是需要考虑循环write, 只不过多数情况下一次write 调用就可能成功.
非阻塞写的情况下::
       非阻塞写的情况下,是采用可以写多少就写多少的策略.与读不一样的地方在于,有多少读多少是由网络发送的那一端是否有数据传输到为标准,但是对于可以写多少是由本地的网络堵塞情况为标准的,在网络阻塞严重的时候,网络层没有足够的内存来进行写操作,这时候就会出现写不成功的情况,阻塞情况下会尽可能(有可能被中断)等待到数据全部发送完毕, 对于非阻塞的情况就是一次写多少算多少,没有中断的情况下也还是会出现write 到一部分的情况.
2017-11-02 08:57:59     打赏
谢谢楼主科普,受教了。
