RTL8822BU双通道USB接口11AC双频BT4.2蓝牙WiFi二合一模块RL-UM02SPC-8822BU
主芯片:RTL8822BU-CG;
封装:LGA12;
尺寸:27*18*2.3mm;模块硬件兼容性好
通信接口:USB;
供电电压:DC3V3 ±0.2V;
工作频段:2.4G/5.8G +BT;
符合标准:IEEE 802.11a/b/g/n/ac;蓝牙标准:BT4.0向下兼容
最大吞吐量:866.7Mbps(2T2R方式);
工作温度:0℃~70℃;
PCB板:采用4层布线,FR4材料,沉金工艺;
天线连接方式:贴片外延或者通过模块上的I-pex座子外接;
硬件直接兼容替代QCA9379-S/AP6269LV/AP62X8系列!
RTL8822BU双通道USB 3.0接口11ac级双频蓝牙WiFi二合一模块RL-UM02SPC-8822BU规格书.pdf
