电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 米尔i.MX6UL/i.MX6ULL开发板硬件资料(一)
2017-12-29 13:48:06     打赏
硬件:米尔MYD-Y6ULX开发板
简介:MYD-Y6ULX是米尔科技推出的基于NXP公司i.MX 6UL/6ULL系列处理器的嵌入式开发板。MYD-Y6ULX开发板(i.MX6UL开发板)由MYC-Y6ULX核心板和底板组成,采用单个ARM Cortex-A7内核,运行速度高达696MHz;此外开发板提供丰富外设硬件,板载了Mini PCIE接口(用于4G模块)及SIM卡槽、WIFI芯片及天线接口、双百兆网口、LCD液晶接口、音频接口、带隔离的CAN,RS485,RS232等。
1.1 核心板硬件资源
MYC-Y6ULX核心板采用高密度高速电路板设计,并同时兼容i.MX 6UL和i.MX 6ULL系列处理器,在大小为37x39mm的板卡上集成了处理器、DDR、NAND Flash、eMMC、电源管理等电路。核心板与底板连接采用1mm间距的邮票孔焊盘相连,抗震动能力好,稳定可靠,同时具有更高的性价比。结构如图
功能
参数
配置
CPU
标配 MCIMX6G2CVM05AB, MCIMX6Y2DVM05AA
可选
DDR3
标配256MB/512MB,最高可达1GB
可选
NAND Flash
标配256MB,容量可选,512MB/1GB
可选
EMMC
标配4GB,容量可选
可选
Ethernet
10/100M PHY
标配
Expansion   Connector
GPIO x 97
标配
1.2底板硬件资源
MYB-Y6ULX是与MYC-Y6ULX核心板配套的使用的扩展底板, 采用12V 直流供电,在考虑管脚复用的情况下,实现了尽可能多的功能,方便了用户更好地评估 i.MX6UL\i.MX6ULL系列处理器的性能。板上扩展出的主要功能有LCD、摄像头、USB、以太网、WIFI、4G模块、音频、TF卡、RS485、RS232、CAN、RTC、IO扩展能功能.结构图与功能列表如图:
功能
参数
  电源输入
12V直流电源输入,支持3.81mm接线端子和DC接头
Camera
1路摄像头输入
Ethernet
2路10/100Mbps以太网接口
RS232
1路普通3线 RS232串口(信号和电源隔离)
Debug
1路TTL电平调试串口
USB OTG
1路Micro USB OTG输入接口
USB Host
2路 USB Host接口,采用Type A型连接器
CAN
1路CAN接口(信号和电源隔离)
TF Card
1 路4   bit TF卡接口
RS485
1 路RS485接口   (带信号和电源隔离)
RTC
支持RTC功能,备份电池采用CR1225尺寸电池
LCD
16位真彩色显示接口,默认480x272分辨率(4.3寸屏),支持 7寸屏(800 *480)
Audio
1路音频3.5mm输出接口;1路双声道音频3.5mm输入接口
Buttons x3
1个复位键,1个用户键,一个ONOFF
LED x2
一路电源指示灯,一路用户自定义LED
4G module
Mini PCI-E USB LTE module,SMA 外置天线
SIM卡座
一路SIM卡座
WIFI Module
板载商业级WIFI芯片,SMA 外置天线
扩展接口
一路2.0MM间距排针公座,包含SPI、I2C、UART等信号
1.3核心板接口说明
MYC-Y6ULX核心板和底板采用连接1.0mm间距的邮票孔工艺焊盘相连,底板封装设计请参考MYB-Y6ULX,扩展接口管脚标号顺序.如图所示:
1.4MYB-Y6ULX具有丰富的接口资源。其接口分布图如图
功能
位号
说明
核心板接口
U33
MYC-Y6ULX核心板接口
电源输入1
J22
12V直流电源输入,2.1 DC接头
电源输入2
J23
12V直流电源输入,3.81mm接线端子
Camera
J9
8 Bit并行摄像头输入
Ethernet 1
CN1
10/100Mbps以太网接口1
Ethernet 2
CN2
10/100Mbps以太网接口2
10 Pin 接线端子
J10
10 Pin 3.81MM接线端子,包括以下三种功能:
3线   RS232串口(信号和电源隔离)
RS485接口 (带信号和电源隔离)
CAN接口(信号和电源隔离)
Debug
JP1
调试串口,支持5V和3.3V电平标准
USB OTG
J26
Micro USB OTG接口
USB Host
J6
双路USB Host接口,采用Type A型连接器
TF Card
J8
4 bit Micro SD卡接口
RTC
J2
CR1225尺寸备份电池接口
LCD
J3
Audio
J4
3.5mm耳机输出接口
J5
3.5mm音频线性输入接口
MIC1
麦克风输入
Buttons
K2
复位按键
K3
用户键按键
K1
ONOFF按键
LED
D1
电源指示灯
D30
用户自定义LED
4G module
U12
Mini PCI-E USB LTE module 接口
SIM卡座
J21
SIM卡座
4G天线
J24
SMA 4G天线座
WIFI 天线
J12
SMA接口WIFI天线座
Expansion Header
J14
2.0MM间距排针公座,包含SPI,I2C,UART等信号
第一章节分享到此,后续继续分享其他设计内容。
关键词: 米尔     i.MX6UL     i.MX6ULL
