电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电子测试-微波器件
电子测试-微波器件
2018-01-11 10:28:10     打赏
      微波是指波长在1mm~1000mm频率在300MHz-300GHz范围之间的电磁波,因为它的波长与长波、中波和短波相比来说,要“微小”得多,所以称之为“微波”。工作在微波波段(频率为300~300000兆赫)的器件,称为微波器件。
微波器件按其功能可分为微波振荡器(微波源)、功率放大器、混频器、检波器、微波天线、微波传输线等。通过电路设计,可将这些器件组合成各种有特定功能的微波电路,例如,利用这些器件组装成发射机、接收机、天线系统、显示器等,用于雷达、电子战系统和通信系统等电子装备。
      1、微波振荡器
      有许多不同类型的,这些振荡器中的每一个都有相同的目标;在给定条件下(温度、频率等)提供最完美的正弦波,引起问题的正弦波是非理想的,需要使用额外的滤波器。
      2、功率放大器http://www.hyxyyq.com/cp/dzyq/cstt/cpqj/2017/0608/1517.html
      功率放大器是以输出功率为主要指标的放大器,它不仅要有足够的输出电压,而且要有较大的输出电流。功率放大器的主要功能和作用是对输入信号进行功率放大,以驱动扬声器、继电器、电动机等负载、功率放大器是收音机、电视机、扩音机等音像设备电路中必不可少的重要组成部分,在控制和驱动电路中也有广泛的应用。
      3、检波器。
      检波器是检出波动信号中某种有用信息的装置。用于识别波、振荡或信号存在或变化的器件。检波器通常用来提取所携带的信息。检波器分为包络检波器和同步检波器。前者的输出信号与输入信号包络成对应关系,主要用于标准调幅信号的解调。后者实际上是一个模拟相乘器,为了得到解调作用,需要另外加入一个与输入信号的载波完全一致的振荡信号(相干信号)。同步检波器主要用于单边带调幅信号的解调或残留边带调幅信号的解调。
      4、微波天线
      工作于米波、厘米波、毫米波等波段的发射或接收天线,统称为微波天线。微波主要靠空间波传播,为增大通信距离,天线架设较高。在微波天线中,应用较广的有抛物面天线、喇叭抛物面天线、喇叭天线、透镜天线、开槽天线、介质天线、潜望镜天线等。
      5、微波传输线
      微波传输线是用以传输微波信息和能量的各种形式的传输系统的总称,其作用是引导电磁波在一定方向上传播。其所引导的电磁波被称为导行波。
关键词: 电子测试
