电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 自恢复保险丝选型需谨慎!
自恢复保险丝选型需谨慎!
2018-03-29 14:47:14     打赏
大家应该对自恢复保险丝的工作原理都有所了解,但重点还是选型。如果选型不当,发生熔断,自恢复保险是会引发火灾的,所以大家务必谨慎。下面自恢复保险丝电流电压的选择要求。
常态电流:常态电流必须小于额定电流。
熔断电流:熔断电流:按照UL规格的规定,保险丝应在额定电流2倍的情况下快速熔断。但在大多数情况下,为了确保可靠熔断,应大于额定电流的2.5倍。
短路电流:我们把电路短路时流过的最大电流值称之为短路电流。对于各种保险丝来说,额定断路容量是有规定的,如果选择了断路容量小得保险丝,则有可能使保险丝破裂或者引发火灾。
开路电压:开路电压一般应选定为小于额定电压。例如:额定电压为DC24V的保险丝,选用于AC100V的电路时,也有可能引燃保险丝或使保险破裂。
更多保险丝技术文章到 www.fuse-tech.com
关键词: 保险丝     选型     PTC
