1,在start.S中执行373行b lowlevel_init跳转到/board/samsung/goni/lowlevel.S中,此代码中初始化一样硬件。
找到241行,此行执行URAT初始化,如下图:
但此UART初始化与s5pv210的UART初始化不同,需要自己手动修改。
2,在lowlevel.S的463行下添加如UART初始化代码:
ldr r0, = ldr r1, = str r1, [r0] @ULCON0= indicates the number of data bits ldr r1, = str r1, [r0,#] @UCON0= ldr r1, = str r1, [r0,#] @UFCON0= ldr r1, = str r1, [r0,#] @UMCON0= ldr r1, = str r1, [r0,#] @UBRDIVn= Baud Rate= ldr r1, = str r1, [r0,#] @UDIVSLOTn=
3,设置好之后,还要添加测试代码,看看是否串口能否打印出东西来,下面是测试代码,紧跟上一步初始化代码下面.
/***test uart***/ ldr r0, =0xE2900020 ldr r1, =0x55 str r1, [r0] @UTXH0='U' ldr r1, =0x41 str r1, [r0] @UTXH0='A' ldr r1, =0x52 str r1, [r0] @UTXH0='R' ldr r1, =0x55 str r1, [r0] @UTXH0='W' ldr r1, =0xa str r1, [r0] @UTXH0='\r' ldr r1, =0xd str r1, [r0] @UTXH0='\n'
4,好,连接好电脑和板子UART0,然后Make一下,生成u-boot,把u-boot.16k重新烧写到SD卡中。但是在串口终端上看不到任何输出信息。怎么回事?
让我看一下,make时生成的输出信息,如图:
lowlevel.S文件在board/samsung/goni/libgoni.o中,此文件在u-boot中最后编译进来,明显UART超出16K大小范围,串口终端看不到任何打印信息。
5,通过上一步知道了问题所在,那么我们可以调整Makefile文件,来调整board/samsung/goni/libgoni.o编译的先后。
#vim Makefile
屏蔽359行,添加360行.如图:
6,如此,再次make和烧写u-boot.16k,打开串口0,可以看到输出信息。
