电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 第二章之S5PV210在BL1中点亮LED灯
2018-04-15 21:53:09     打赏
1,u-boot中第一个入口在./arch/arm/cpu/armv7/start.S
翻到153行:如下图
前面都是进行一些基本设置,不用管。
cpu_init_cp15设置协处理器, cpu_init_crit则跳转到其它地方,所以要点板子上电点灯要在152行之前。
2,通过板子资料,通过设置GPIO点亮LED灯,因为了 start.S是用汇编语言写的,所以点亮LED灯也要用汇编语言
代码如下:
复制代码
 1 gpin_out:
 2     ldr     r11,=0xE0200280
 3     ldr     r12,=0x00001111
 4     str     r12,[r11]
 5
 6     ldr     r11,=0xE0200284
 7     ldr     r12,=0xf
 8     str     r12,[r11]
 9
 10     mov     pc,lr
 11
 12 .globl led1_on
 13 led1_on:
 14     ldr     r11,=0xE0200284
 15     ldr     r12,[r11]
 16     bic     r12,r12,#1
 17     str     r12,[r11]
 18
 19     mov     pc,lr
复制代码
在start.S中151行添加如下代码:
在start.S中595行添加如下代码:
3,#make 生成u-boot.bin文件
4,#mkv210 u-boot.bin u-boot.16k
5,将生成的u-boot.16k烧写到SD卡中
#sudo dd iflag=dsync oflag=dsync if=./u-boot.16k of=/dev/sdb seek=1
6,如此将SD卡放回板子,上电,可以看到LED1灯点亮.
由此也说明生成的BL1可以正常运行。
7,#hexdump -C u-boot.16k | less前几位是否跟设置的一样,如下图
可以看到自己设置的S5PC110等等
管理员
2018-04-16 07:57:01     打赏
谢谢楼主分享
