电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » boa服务器make错误
boa服务器make错误
2018-05-03 08:38:07     打赏
boa服务器make错误
  编译一个linux下的c系统,包含词法和语法分析模块,Linux上用bison和flex。
yacc是一个文法分析器的生成器,bison即是yacc的GNU版本.Lex和YACC是用于构造词法分析机和语法解释器的工具,利用Lex和YACC你可以轻松的构造一个语法解释器。
一开始make
错误1:
debian:/home/a/boa-0.94.13/src# make
yacc -d boa_grammar.y
make: yacc: Command not found
make: *** [y.tab.c] Error 127
解决方法:
1,debian:/home/a/boa-0.94.13/src# apt-get install byacc
2,debian:/home/a/boa-0.94.13/src# apt-get install bison
错误2:
lex boa_lexer.l
make: lex: Command not found
make: *** [lex.yy.c] Error 127
解决方法:
debian:/home/a/boa-0.94.13/src# apt-get install flex
错误3:
debian:/home/a/sss/boa-0.94.13/src# make
gcc -g -O2 -pipe -Wall -I. -c -o util.o util.c
util.c:100:1: error: pasting "t" and "->" does not give a valid preprocessing token
make: *** [util.o] Error 1
解决方法:
修改 src/compat.h
找到
#define TIMEZONE_OFFSET(foo) foo##->tm_gmtoff
修改成
#define TIMEZONE_OFFSET(foo) (foo)->tm_gmtoff
然后
debian:/home/a/sss/boa-0.94.13/src# make clean
出现:
make: Nothing to be done for `all'.
说明make没有检查到需要编译的东西,库或者应用程序已经编译好了。
make主要检查的是时间戳, 只要target比依赖的文件时间靠后它就认为不需要编译
另外,还有两个比较好的网址,可以参考:
http://blog.csdn.net/hongjiujing/archive/2007/09/22/1795941.aspx
http://blog.csdn.net/truelie/archive/2007/01/31/1499300.aspx
