电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电流保险丝的选择要考虑哪些?
电流保险丝的选择要考虑哪些?
2018-05-14 15:05:18     打赏
       保险丝是保护电路的一种电子元器件,作为电路设计人员,必须要知道如何选用保险丝,但是从实际情况来看,很多工程设计人员,对如何正确的选择电流保险丝并不是很熟悉,甚至不懂。下面是秦晋电子总结的电流保险丝选用时要考虑的几个要素:
       1、尺寸外观:尺寸外观这点相信人人都知道了,选用电流保险丝的尺寸大小, 主要取决于电路的空间和保险丝的安装方式。
       2、安规论证:选用哪种安规论证的电流保险丝,主要是看成品产品要出口到哪个地区,然后选择对应安规的保险丝就行了。到北美地区的产品就选美规类保险丝(UL248-1&14),到欧盟地区、澳洲、日本、韩国、新加坡、马来西亚、巴西等51个CB体系的成员国的产品,就用欧规类保险丝(IEC60127-1/2/3等)。
       3、时间/电流特性:时间/电流特性即熔断特性,分有快断和慢断两种型号。选哪一种型号需取决于保险丝对电路的保护作用而定, 如果要求既能承受较大脉冲电流的冲击,过流时又能起到保护作用, 这种情况就应该选择慢断型的保险丝。如果电路对电流脉冲很敏感, 也就是说电流脉冲可能损坏到电路的其它元件,就应该选用快断型的保险丝。
       4、额定电压:电路的电压一定要小于或等于保险丝的额定电压。也就是说电路的电压如果是125V,那么选用的保险丝额定电压125V和250V两种都可以用。如果电路电压是250V的,就只能用250V的保险丝,而不能用125V的保险丝。
       5、整机最大正常工作电流(IN):这点是确定选用电流保险丝规格的主要条件,根据这一条件可以初步确定保险丝的规格。考虑到实际使用和实验室的差别,在使用环境温度为25℃的条件下,选用保险丝的额定电流要依据规定的公式进行计算。
       电流保险丝的额定电流是在室温25度环境下测试确认出来的,而环境温度对保险丝的额定电流有很大的影响,环境温度高于25度时,保险丝的额定电流值就会受到一定的衰减,低于25度时,额定电流值就会“增值”。从温度曲线我们可以查到相应的衰减倍数,比如当环境温度为60度时,额定电流为2A的快断保险丝,其衰减倍数就是0.95,也就是说这个额定电流为2A的保险丝,其衰减后的电流只有2*0.95=1.9A,而不是2A了。
   更多保险丝技术文章可到 fuse-tech.com
关键词: 保险丝     保险丝的选择     fuse 电子元件
