电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 红外窗口问题汇总
红外窗口问题汇总
2018-05-24 10:05:02     打赏
真空炉可以安装红外窗口吗?
• 特殊定制具有一定厚度的红外窗口可以安装在真空炉(负压)或加热炉(通常有正压);
• 红外窗口材料为氟化钙或硫化锌;
• 真空炉现场建议红外窗口厚度至少为10mm,窗口直径大于50mm厚度还要再增加2mm;
• 正压加热炉现场建议红外窗口厚度至少为6mm,可适用于压力不超过0.5MPa(常称为5公斤压力)的炉体,压力增加时红外窗口可增厚最大至20mm;
• 安装红外窗口后必须修正透射率参数;
• 建议先用石英玻璃制作相同尺寸的窗口先行试验,看是否会碎裂,而后再定制红外窗口。
红外窗口的材料选择
在设备上安装的红外窗口材料通常有氟化钙和硫化锌,但到底用哪种好呢?
氟化钙窗口都是透明的部分硫化锌窗口呈淡黄 色,对可见光拍摄有所 影响
说明:关于红外窗口的价格,因受材料纯度、数量、产地等因素的影响,会有很大的差别,表中数据仅供参考。
• 氟化钙材料对于红外辐射的截止波长只有10μm,而硫化锌的截止波长可以到14μm,也就是说,有部分能量不能穿透氟化钙,所以硫化锌的透过率要高于氟化钙。
• 在比较潮湿的现场,硫化锌容易潮解损坏,需慎重处理。
• 若安装硫化锌窗口的现场需要进行可见光图像参考,请事先确定硫化锌材料是透明的。
• 不论窗口多薄,在热像检测时必须修正透过率。
红外窗口的透射率设置
• 准确设置透射率最好使用黑体炉,在有红外窗口的情况下,调节透射率,直至热像仪显示温度与黑体炉一致,该数据就是红外窗口的准确透射率。
• 如果没有黑体炉,可以根据现场目标的温度范围设置模拟热源,电气设备建议使用热水水杯(纸杯、水温70-90℃、尽量满杯),设置透射率方法同上。
部分型号的Fluke热像仪在仪器上没有透射率参数,建议采用下列两种方法:
• 调整发射率,发射率的修正公式与透射率一致,如:发射率0.90、透射率70%,综合发射率修正值为0.90×0.7=0.63。
• 在Smartview软件上进行透射率的设置。(说明:因翻译原因,软件上文字为透光率。)
购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。
2019-03-07 17:24:57     打赏
现在不是有蓝宝石的窗片嘛
