电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » HI3518图像出现黄圈
HI3518图像出现黄圈
2018-05-29 11:57:12     打赏
OV9712 Sensor 输出图像中间出现同心圆状的黄圈,导致偏色。
        原因:OV9712 的 CRA 与监控用镜头不匹配,镜头的物理结构决定了 sensor 的中心比外围能接收到更多的光,相对中心来说外围就是阴影,这个现象叫做渐晕(vignetting)。镜头阴影校正就是用来对图像出现的暗角进行补偿校正。进行亮度校正时,R、G、B 三分量可以使用同样的参数;进行颜色校正时则使用各自单独的校正参数。
        解决:通过 ISP 中镜头阴影校正模块解决。OV9712 的 cmos.c 中已带了一组默认的校正参数,但镜头阴影与镜头本身相关度高,默认的参数不能完美匹配每一款镜头,还需要用自己的镜头重新校正。在镜头的参数中,后焦长度与光圈大小影响最大。
        海思SDK中提供的镜头阴影校正API接口如下:
            HI_MPI_ISP_SetShadingAttr:设置暗角校正属性。
            HI_MPI_ISP_GetShadingAttr:获取暗角校正属性。
            HI_MPI_ISP_SetShadingTable:设置镜头暗角补偿查找表。
            HI_MPI_ISP_GetShadingTable:获取镜头暗角补偿查找表。
            typedef structhiISP_SHADING_ATTR_S
                HI_BOOL Enable;
            } ISP_SHADING_ATTR_S;
        其中,bEnable取值如下:
            HI_FALSE:关闭 lens shading 校正功能;
            HI_TRUE:使能 lens shading 校正功能。默认值为 HI_FALSE。
        注意:当照度较低时,正常照度下正常的校正参数,会导致四周有较大的噪声,亮度也更高一些。所以在低照度时,可以换用限制最高增益的校正表,或关闭镜头阴影
校正功能。
管理员
2018-05-30 09:07:01     打赏
谢谢楼主分享
