TPYBoardv102是一款比较成熟和经典的MicroPython开发板,不仅适用于学习实验还能应用于大型的工业级开发,是MicroPython入门和研发的不二之选。下面我们就扒开v102的“层层外衣”来一次知识大盘点,从介绍到典型案例一板打尽吧!
一、版本介绍
TPYBoard v102大小为64mm*54mm,支持DFU和SWD两种调试方式,现分为三个版本:简约版(绿色)、兼容PYBv1.0版本(蓝色)、兼容PYBv1.1版本(黑色)。其中简约板为特价实验板,适合学习和实验用。剩余两个版本除了学习实验外还能应用于大型的工业级开发,做工更加精良。而PYBv1.0版本和兼容PYBv1.1版本的区别是在硬件上稍有不同。
二、板载硬件资源介绍
TPYBoard V102基于STM32F405单片机,通过USB接口进行数据传输。内置4个LED灯、一个加速度传感器,可在3V-10V之间的电压正常工作。
1.主控芯片
采用STM32F405 M4的内核,168MHZ的最高运行速度,1024KB的Flash,192KB的RAM。这个配置完全可以做满足大部分的实验学习和工业开发。
2.SD卡存储功能
最大支持8G内存的内存卡,完全不用担心采集来的数据没地方放,透露个小秘诀,这个板子紧急时刻还能客串一把读卡器。
3.板载四个LED灯
可以用来指示当前代码的运行状态,做各种报警或者状态显示等等,实在无聊还能做个流水灯,呼吸灯或者流水呼吸灯都行。
4.板载加速度传感器
TPYBoard V102开发板上板载了一个加速度传感器,可以读取当前板子的倾斜和运动的状态,可以做一个实时的运动状态监测。
5.板载两个按键
一个是复位按键,另一个按键是给用户自己自定义用的。
三、板载接口资源介绍
下面介绍一下板子的板载接口资源:
四、典型实例一览
TPYBoardv102上带了很多的硬件接口,方便连接外设,下面介绍几个比较经典又常用的外设器件在TPYBoard V102开发板上的使用(详细的操作教程及例程可自主参考TPYBoard网站):
1.模拟红绿灯教程
利用TPYBoard V102开发板连接数码管、红黄绿LED灯、电阻等可以模拟简单红绿灯交替闪烁现象。
2.DIY金属检测仪
利用TPYBoard V102开发板、LJ12A3-4-Z/BX 金属接近开关、发光二极管等可以DIY简易的金属探测仪。
3.DIY声光控小夜灯
利用TPYBoard V102开发板连接光敏电阻传感器和咪头传感器,做一个声光控小夜灯的实验,这个灯就用板子上带的LED就可以。这个实验虽然很简单,但是很直接说明了声控灯的基本原理,在这个实验中同时用到了ADC接口和GPIO接口,在学习方面很实用的;
4.心形8*8点阵
利用TPYBoard V102开发板和8*8点阵可以制作心形点阵,超级浪漫有木有!
5.DIY温度计
利用TPYBoard V102开发板连接LCD5110显示屏和DHT11制作一个温湿度检测仪,这个就属于很实用的了,板子不做实验的时候可以摆在桌上还能看看温度湿度什么,用着自己的做的东西,心情肯定不一样。这个实验主要是在学习使用DHT11器件和单总线的使用方法,主要的还是学习单总线的使用方法,学会单总线的使用后,就可以使用很多类似DHT11和18B20这一类的器件,还可以在两个芯片之间使用单总线通信。
6.PM2.5检测仪制作
利用TPYBoard V102开发板、LCD5100显示屏、粉尘传感器可以制作简易的PM2.5检测仪,超级洋气的说!
7.DIY超声波测距仪
利用TPYBoard V102开发板外加超声波模块、LCD5110显示屏可以DIY出超声波测距仪,主要是学习超声波的测距原理、5110的接线方法以及v102控制超声波模块测距等。
8.DIY电子时钟
利用TPYBoard V102开发板连接LCD5110显示屏和DS3231时钟模块制作一个实时显示温度和时间日期的小电子表,要是再加上个蜂鸣器就可以做成一个闹钟。这个实验主要是为了学使用LCD5110显示屏和DS3231时钟模块,最重要是学习SPI和I2C硬件接口的使用方法,学会SPI和I2C硬件接口后就可以使用一些列的SPI和I2C接口的器件了。
9.红外寻迹无线小车
利用TPYBoard V102开发板连接红外传感器模块结合小车底盘,做一个红外寻迹小车。这个实验很简单了,主要是为了学习一下L298N电机驱动模块的使用方法。
10.无线蓝牙智能小车
利用TPYBoard V102开发板连接蓝牙模块结合小车底盘制作一个蓝牙无线小车,蓝牙无线小车应该可以算得上的智能小车里面的经典了,这个开发板做智能小车的DIY实验制作还是很不错的。
这个实验最好是在基于红外循迹小车的基础上来做,同时学习一个串口的使用方法,个人感觉这个开发板上串口的使用做的还是非常人性化的了,配置串口非常简单,只需要一行代码即可,对于串口数据的收发也只需要一行代码就可以完成。
关于串口,还有一点个人感觉非常实用的函数封装,就是在我不需要使用串口的时候,可以把串口关掉,而且也只需要一句代码就可以完成,这样一来在长期工作的时候可以节省下很多的功耗,同时也能减少一些不必要的干扰。
更多的实例及教程不再一一赘述,更多详细的教程例程大家可自主参考TPYBoard网站。
