带有Alexa的亚马逊Kindle Fire平板电脑是一款7英寸,50美元的平板电脑,可以访问书籍,音乐,视频,语音识别和网页浏览。星期二的这个Teardown打开了一个,看看里面是什么。
整机概况
亚马逊Kindle Fire采用卡扣式塑料外壳。通过使用窄塑料或金属工具对壳体的接缝施加压力来开始拆卸。一旦外壳分裂,使用一小块塑料(如吉他拨片),以便在您围绕设备周边工作时保持两侧分开。
电池通过背面的几片胶带固定到位,并通过卡扣连接连接到主电路板。通过从连接器下方撬开电池,从电路板上断开电池,然后从一侧轻轻抬起电池,直到磁带产生电池,从而断开电池。
使用热风枪或烙铁将LCD触摸屏与电路板断开,然后使用螺丝刀卸下所有电路板安装螺钉。断开FPC连接器与LCD的连接,主电路板可以从外壳中自由工作。
必须使用热空气或红外线热源移除两个小型不锈钢RFI防护罩。可以弹出最大屏蔽罩,但下面的横梁可以防止接触芯片。可以安全地切割横向构件而不损坏装置,或者可以通过加热移除整个框架。
亚马逊Kindle Fire的电路板可容纳设备中使用的大部分组件。车外组件包括LCD,扬声器,电池和触摸屏。除锂离子电池充电器外,电路板上的所有IC均受到不锈钢外壳的EMI干扰。
Kinde Fire内部电路板的正面和反面,EMI屏蔽被移除,以显示底层IC
更多详情
Kindle Fire组件安装在单个多层电路板上。隐藏在前置摄像头的FPC电缆下方是一个24焊盘测试平台,用于确保摄像头充分连接,并可能提供额外的编程或调试信息。许多芯片都是由一家名为Mediatek的公司生产的,但不幸的是,数据表并不是在线提供的。
所有不锈钢盖板和横梁都经过切割,以提高可视性。
确定了感兴趣的IC的Kindle Fire电路板的正面和反面
该设备上的主要控制IC是(5)Mediatek 8127a。IC(3)和(4)是存储器的类型,(6)处理无线通信。IC(1),(2)和(7)处理板上和板外器件的电源管理。
(1)BQ24296M(白色)
该集成电路负责电池充电管理。该单节电池充电器通过内部集成电路(I²C)协议进行报告和控制。它是一种开关模式充电器,工作频率为1.5 MHz。
该芯片由德州仪器(TI)制造,来自制造商,提供大量文档(网站)和设计工具(软件)。您甚至可以为此设备购买评估模块。提供有关此芯片的透明度与我在其他组件中发现的形成鲜明对比。
bq24296M功能框图。
(2)MT6323LGA(橙色)
该电源管理IC提供三个降压转换器,23个低压差稳压器,一个音频放大器和LED驱动电路。它通过串行外设接口(SPI)进行控制。该IC还具有多个通用输入/输出引脚(GPIO)。这是我们在拆除Amazon Echo Dot V2时发现的相同电源管理IC 。MT6323还具有控制锂离子电池充电的能力,因此为什么包含BQ24296M的工程师是一个问题,希望我们的锂离子充电电路经验的读者可以回答。
(3)三星KLM8G1GEND-BO31(红色)
该嵌入式多媒体控制器(eMMC)在同一硅片上包含闪存,接口和闪存控制器。它能够存储高分辨率视频并提供高数据传输速率。三星网页将其列为8 GB容量。这是非易失性存储器,即使设备长时间断电,也能保存程序和文件。
(4)SEC 546(黄色)
这款三星LPDDR3 DRAM是专为智能手机和平板电脑设计的高速,低功耗内存。三星网页将其列为8 GB容量。与上面列出的项目相比,这是更快的内存,但它是不稳定的。
(5)MEDIATEK MT8127(绿色)
根据联发科技网页,这个片上系统(SOC)集成了四核ARM Cortex A7 MPCore,1300万像素摄像头ISP(图像信号处理器),DDR3控制器和高清1080p视频解码器。GPU是ARM Mali-450。
MT8127功能框图。
(6)MEDIATEK MT6627N(蓝色)
该通信芯片与MT8127相得益彰,并提供GPS,蓝牙和Wi-Fi连接。
(7)APW 7276(洋红色)
这款TFT-LCD电源驱动器为LCD屏幕提供背光电源。数据表显示它具有1.5 MHz开关频率,两个电荷泵控制器和一个高性能升压转换器(电流模式,固定频率PWM)。
图片由ANPEC提供 (PDF)
结论
与Echo非常相似,亚马逊Fire中使用的集成电路pdfs很难获得。但是,每个芯片的基本功能可以从在线容易获得的信息中确定。这是一个惊人的工程,50美元,非常惊人,我想知道亚马逊是否以低于或低于成本的价格出售这些产品。如果您对此设备有其他见解,请在下面的评论部分分享。
