linux内核里的等待队列机制在做驱动开发时用的非常多,多用来实现阻塞式访问,下面简单总结了等待队列的四种用法,希望对读者有所帮助。
1. 睡眠等待某个条件发生(条件为假时睡眠):
睡眠方式:wait_event, wait_event_interruptible
唤醒方式:wake_up (唤醒时要检测条件是否为真,如果还为假则继续睡眠,唤醒前一定要把条件变为真)
2. 手工休眠方式一:
1)建立并初始化一个等待队列项
DEFINE_WAIT(my_wait) <==> wait_queue_t my_wait; init_wait(&my_wait);
2)将等待队列项添加到等待队列头中,并设置进程的状态
prepare_to_wait(wait_queue_head_t *queue, wait_queue_t *wait, int state)
3)调用schedule(),告诉内核调度别的进程运行
4)schedule返回,完成后续清理工作
finish_wait()
3. 手工休眠方式二:
1)建立并初始化一个等待队列项:
2)将等待队列项添加到等待队列头中:
add_wait_queue
3)设置进程状态
__set_current_status(TASK_INTERRUPTIBLE);
4)schedule()
5)将等待队列项从等待队列中移除
remove_wait_queue()
其实,这种休眠方式相当于把手工休眠方式一中的第二步prepare_to_wait拆成两步做了,即prepare_to_wait <====>add_wait_queue + __set_current_status,其他都是一样的。
4. 老版本的睡眠函数sleep_on(wait_queue_head_t *queue):
将当前进程无条件休眠在给定的等待队列上,极不赞成使用这个函数,因为它对竞态没有任何保护机制。
1. 关于 wait_event_interruptible() 和 wake_up()的使用
读一下wait_event_interruptible()的源码,不难发现这个函数先将
当前进程的状态设置成TASK_INTERRUPTIBLE,然后调用schedule(),
而schedule()会将位于TASK_INTERRUPTIBLE状态的当前进程从runqueue
队列中删除。从runqueue队列中删除的结果是,当前这个进程将不再参
与调度,除非通过其他函数将这个进程重新放入这个runqueue队列中,
这就是wake_up()的作用了。
由于这一段代码位于一个由condition控制的for(;;)循环中,所以当由
shedule()返回时(当然是被wake_up之后,通过其他进程的schedule()而
再次调度本进程),如果条件condition不满足,本进程将自动再次被设
置为TASK_INTERRUPTIBLE状态,接下来执行schedule()的结果是再次被
从runqueue队列中删除。这时候就需要再次通过wake_up重新添加到
runqueue队列中。
如此反复,直到condition为真的时候被wake_up.
可见,成功地唤醒一个被wait_event_interruptible()的进程,需要满足:
在 1)condition为真的前提下,2) 调用wake_up()。
所以,如果你仅仅修改condition,那么只是满足其中一个条件,这个时候,
被wait_event_interruptible()起来的进程尚未位于runqueue队列中,因
此不会被 schedule。这个时候只要wake_up一下就立刻会重新进入运行调度。
2. 关于wait_event_interruptible的返回值
根据 wait_event_interruptible 的宏定义知:
1) 条件condition为真时调用这个函数将直接返回0,而当前进程不会
被 wait_event_interruptible和从runqueue队列中删除。
2) 如果要被wait_event_interruptible的当前进程有nonblocked pending
signals, 那么会直接返回-ERESTARTSYS(i.e. -512),当前进程不会
被wait_event_interruptible 和从runqueue队列中删除。
3) 其他情况下,当前进程会被正常的wait_event_interruptible,并从
runqueue队列中删除,进入TASK_INTERRUPTIBLE状态退出运行调度,
直到再次被唤醒加入runqueue队列中后而参与调度,将正常返回0。
附1:wait_event_interruptible 宏
#define wait_event_interruptible(wq, condition) \
int __ret = 0; \
if (!(condition)) \
__wait_event_interruptible(wq, condition, __ret); \
__ret; \
注: C语言中{a,b, ..., x}的的值等于最后一项,即x,因此上述
宏的值是 __ret。
附2:wait_event_interruptible()和 wake_up的等效代码
wait_event_interruptible(wq, condition) /*等效没有考虑返回值*/
if (!(condition))
wait_queue_t _ _wait;
init_waitqueue_entry(&_ _wait, current);
add_wait_queue(&wq, &_ _wait);
for (;;)
set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
if (condition)
break;
schedule(); /* implicit call: del_from_runqueue(current)*/
current->state = TASK_RUNNING;
remove_wait_queue(&wq, &_ _wait);
void wake_up(wait_queue_head_t *q)
struct list_head *tmp;
wait_queue_t *curr;
list_for_each(tmp, &q->task_list)
curr = list_entry(tmp, wait_queue_t, task_list);
wake_up_process(curr->task);
/* implicit call: add_to_runqueue(curr->task);*/
if (curr->flags)
break;
