虽然在设计和建造项目时不一定需要对电子学有全面深入的了解,但了解一些基础知识肯定有帮助。在本文中,我们将了解电压的行为以及如何使用电阻来创建分压器电路。
在深入研究电压和分压器之前,请重温一下欧姆定律以及它与电路设计的关系!
什么是电压?电压是电子学中的基本单元之一,可以被认为是推动力。 电压通常分为两个术语:电动势(EMF)和电位差(PD)。
当某物提供电压(例如电池或电源)时,据说它具有EMF,因为它提供了沿电路拉电子所需的力。当IC组件“消耗”电路中的电压时,其上的电压降量被称为电势差。一些规则环绕电压可以帮助电路设计。这些规则包括:
串联电压加起来
并联电压始终相同
跨组件的PD的大小与其电阻成正比
极性就是一切 - 确保密切关注它!
电路周围的EMF总和等于PD的总和
“串联电压总是加起来”适用于EMF和PD。如果电池串联放置,那么它们的电压会相加,如果有串联的元件,那么你可以在多个元件上采用电压,它们的组合PD就是输出的电压。虽然容易确定潜在的差异,但请确保密切关注电源的极性,因为电池反向减去组合电压!
一系列电压加起来的例子。
并联电压总是相同并联,这是将电池并联电压不同的原因之一不是一个好主意。当具有不同电压的两个电池并联连接时,具有较大电压的电池将试图将电荷放入较小的电池中,这会损坏较小的电池。
并联电压的一个例子。
简单的分频器电路我们已经看到串联电压加起来并且电压并联是相同的但是电压如何在串联电路中的元件之间分离?什么决定每个组件的电压?电压的分离(称为电位差)由元件的电阻与其所在的串联电路的电阻之比决定。这与电压规则直接相关:
“组件中PD的大小与其阻力成正比”
从本质上讲,这意味着元件的电阻越大(与它所处的串联电路相比),它的电位差就越大。实际上,IC组件两端的电压相等
在考虑经典的分频器电路时,公式通常被写为
以下是用于从5V电源提供大约3.3V的经典分压器电路的示例。
(提示:此电路可用于将5V输出设备连接到微控制器上的3.3V输入,例如Particle Photon。)
经典分压器电路的一个例子。
当电压(EMF)施加到电路时,串联元件上的所有电位差之和将等于EMF。这很难理解为一个书面的句子,但作为一个例子,它是有道理的。电池提供的电压将在串联的元件之间进行分配,所有这些分压电压的总和将等于电池的电压!
系列中的潜在差异总和将等于EMF。
