电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » ​变压器在什么情况下需要核相?核相的方法有几种?
2018-12-05 11:02:46     打赏
   新投人的变压器或大修后变更了一次接线的变压器,需要并列运行时,在投人运行前应做核相工作。中国IC
   核相的目的是为了检查即将投人并列运行的两台变压器高、低压侧(或母线)的相位是否一致,如相位不同,不允许并列运行。核相的方法有两种。
    (1)  lOkV及以下电压等级的变压器或母线,可用核相杆核相。将
   可以承受10kV以上的绝缘杆上接装一只电压表(或采用专用核相杆)在一次高压系统上直接核相。
   电压表两端分别接在核相杆上,核相杆分别跨接于待核相的变压或母线的并列高压断路器(或隔离开关)相对应的两侧,如每相测得电压值为零(或近似为零),表示该对应两侧为同相位,否则相不同。当测得三相相位均相同时可以并列运行。
    (2)用电压互感器进行核相,其接线如图~926所示。这种方法大都利用母线电压互感器进行,核相前应先对母线电压互感器相位(即接线组别相同)进行核对。核相时,一般使用普通交流电压表,量程大于100V即可。首先测量两段母线电压互感器二次侧对应相的电压,若对应相的电压为零,说明同相位,即tJAA、Jcc均等于零。如果对应相的电压测得的结果为相电压时,则说明该两段母线(或变压器)不是同相位,不能并列运行。核对两段母线的电压互感器的相位是否对应的方法是:先将两段母线由一路电源或一组变压器供电,使得两段母线的电压互感器由一个电源供电(即断开2号变压器的断路器,闭合母线联络断路器),然后用电压表分别测量电压互感器的对应相,当测定电压为零时,说明两组电压互感器的相位是对应的。然后再进行定相。
关键词: 变压器     在什么     情况下     需要     核相     方法     几种     母
