电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Pine64单板计算机(SBC)和模块入门
2019-01-22 10:37:41     打赏
第一批Pine A64主板,声称是Raspberry Pi 3的替代品,于2016年成功获得众筹。从那时起,Pine64系列已发展成为包括各种主板和产品,并拥有一个活跃的论坛。
Rock64和SOPINE A64为用户添加了更多选项。虽然所有三个电路板系列都具有可配置功能,但我们将专注于Pine A64-LTS,RockPro64和Sopine A64,因为它们是每个电路板的最新版本。我们还将介绍Pine64的其他几款产品,包括Pinebook和PADI IoT Stamp。
Pine64开发板入门
PINE A64-LTS和SOPINE A64使用SOPINE OS,而ROCKPro64使用GitHub上提供的Pine64 OS 。 可用的半导体外围设备包括Wifi / BT模块,相机模块和7英寸LCD面板。
PINE A64-LTS,ROCKPro64和SOPINE A64目前都有长期供应服务,到2022年。
PINE A64-LTS单板计算机
Pine A64-LTS是Pine64板的长期供应版本。这款单板计算机(SBC)采用Allwinner R18四核ARM Cortex A53 64位处理器。它配备2GB LPDDR3内存和128Mb SPI启动闪存,并支持eMMC模块(最高128GB)和microSD启动。
PINE A64-LTS板概述。图片由Pine64提供。
特征
  • PI-2 GPIO总线
  • Euler GPIO总线
  • UART,SPI,I2C接口
  • USB 2.0端口(x2)
  • 实时时钟
  • 红外接收器端口
由于内存配置,该板使用Sopine OS构建而不是Pine A64 + OS构建。
SOPINE A64:计算模块
SOPINE A64是一款小型计算模块,采用PINE A64中使用的相同四核ARM Cortex A53 64位处理器。
SOPINE 64位计算机模块概述。图片由Pine64提供。
特征
  • 2G LPDDR3 RAM内存
  • 电源管理单元
  • SPI闪存
  • MicroSD插槽(用于可启动的操作系统映像microSD卡)
借助笔记本电脑中常见的SODIMM-DDR3外形,用户可以将多个SOPINE A64整合到他们的项目中,以提高计算能力。
为了将SOPINE A64变成SBC,制造商可以单独购买SOPINE Baseboard“Model A”。底板“模型A”有助于早期开发阶段。
ROCKPro 64
64位Hexa-Core RockPro64是Pine64最强大的SBC。
ROCKPro64 SBC概述。图片由Pine64提供。
有两个ROCKPro64板可供选择:一个具有2GB双通道LPDDR4系统内存,另一个具有4GB。目前,4GB版本列为LTS,而2GB版本则不是。
特征
  • USB 3.0端口
  • USB C型,带DP1.2端口
  • PCIe 4x开放式插槽
  • eMMC模块插座
  • 带有I2C,SPI,UART和GPIO的40引脚接头
Pinebook
Pinebook是一款64位开源笔记本电脑,采用与Pine A64相同的四核ARM Cortex A53 64位处理器。它配备2GB内存,16-64GB eMMC 5.0闪存,Wi-Fi和蓝牙4.0功能。
pinebook
Pinebook。图片由Pine64提供。
特征
  • 全尺寸键盘和触摸板
  • .3MP相机
  • 内置麦克风
  • USB 2.0端口(x2)
  • microSD插槽
  • 耳机插孔
  • 数字视频端口
这台预算计算机的硬件可能并不令人印象深刻 - 事实上,在PINE64的网站上有一个免责声明,这不是一个IC更传统的笔记本电脑的替代品 - 但它可以运行一些Linux发行版以及Android。
PADI物联网邮票
对于物联网应用,PADI Wi-Fi控制器具有内置天线,ARM Cortex M3,集成闪存和RAM,WLAN MAC,WLAN基带,RF巴伦,PA,LNA接收器,锯式滤波器和电源管理模块。
PADI IoT Stamp与美国邮票相比。图片由Pine64提供。
83MHz ARM Cortex M3利用1MB ROM,512KB RAM和1MB闪存。它包括不同的接口,如SPI(1),UART(3),I2C(1),GPIO(19),以及4个PWM引脚。
至于软件,PADI Stamp与使用WEP,TKIP和AES加密的WPA / WPA2安全标准兼容。可以使用IAR,openOCD或J-Link通过UART,OTA或JTAG更新固件。
关键词: Pine64     单板     计算机
