电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 芯片测试机使用说明
芯片测试机使用说明
2019-03-27 15:26:25     打赏
  芯片测试机是在元器件、半导体行业使用比较多的设备,那么,芯片测试机在使用中需要注意什么?怎么使用芯片测试机比较好呢?
  芯片测试机测试探头可以通过测试探头与被测芯片样品接触,获得被测信号;也可以通过感应耦合的方式获得被测信号,测试探头的尺寸可以根据被测芯片样品的尺寸进行调节。被测芯片样品与测试探头可以放于屏蔽盒里。屏蔽盒的外层由金属制成,侧面留有孔隙,用于导线通过;屏蔽盒的内层是磁屏蔽材料,侧面与外层孔隙对应处留出孔隙。
  使用芯片测试机进行高低温测试时,首先将所述被测芯片样品与测试探头连接,放置于高低温箱中。所述导线通过高低温箱的引线孔弓I出,连接于所述阻抗匹配与振幅调节模块。所述阻抗匹配与振幅调节模块连接到所述采样触点。至此,高低温测试装置连接完成。
  芯片测试机样品与测试探头连接,可以采用直接接触的方式连接,也可以通过感应耦合的方式连接。在通过感应耦合方式连接时,为了降低环境的影响,可以增加屏蔽盒。屏蔽盒的外层由金属制成,侧面留有孔隙,用于盒内外空气对流,以及导线引出。屏蔽盒的内层是磁屏蔽材料,用于降低金属对内部射频场的影响,侧面与外层孔隙对应处需要留出孔隙,用于导线通过。
  芯片测试机连接完成后,在加载测试温度前,需要对所述采样触点的信号进行阻抗匹配和振幅的调节,使其符合测试要求。调节完成后,即可开启高低温箱进行测试,被测信号是在所述采样触点获取的。芯片测试机为提高测试效率,可以将多个所述高低温测试装置同时使用进行测试,相互间不会产生干扰,达到多被测芯片同时测试的目的。
关键词: 芯片测试机     测试机
