电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 压力变送器
压力变送器
2019-05-10 10:09:56     打赏
                      PB-DA-2YA压力变送器  洗煤机用
PB-DA-2Y压力变送器传感器部件:光刻箔式电阻应变计
测量范围:0-0.4、0.6、1、1.6、2.5、4、6   MPa
工作电压:24V DC
输出:4-20mA DC 亦可提供0-10mA 0-20mA 0-5V 0-10V DC
精度:信号输出1.0级   表面指针1.6级
接头螺纹:M20x1.5     ZG1/2
外形尺寸:直径100mm 不锈钢壳体
仪表接线:三线制 *红色-电源正 *黄色-输出正 *黑色-公共负
环境温度:-20-45度
电路内置过流过压保护        德国 AM402
电路加装抗高次谐波干扰电路
仪表加装抗脉动压力冲击阻尼器
本产品可提供氨用型
本产品可提供压力真空型
防护等级:IP30
HSA-样本/PB-DA-2Y压力变送器
PB-DA-2Y系列应变式压力变送器
   一、用 途
    PB-DA-2Y系列产品是我公司专利技术研制的一种新型压力变送器,采用德国 AMG 公司传感器
及专用变送器用集成电路。它设计新颖独特,工艺先进,信号输出稳定,优良的性能价格比,是远
传压力表的理想替代产品。它可广泛应用于冶金、电力、自来水、化工和石油等工业现场,实现远
程监控和控制。
   二、使用须知
  仪表适用于测量对铜无腐蚀的各类液体、气体及其它流体压力。
使用仪表时,上限不应超过 3/4 ,测量波动压力时上限不应超过 2/3 ,最低压力在两种情况
下都不应低于上限的 1/3 。
   仪表应安装在和测量点同一水平线上,环境温度为 0-45度,相对湿度不大于80%场合使用。
环境温度为 -20-85度时仪表也可工作,但测量精度有所下降。
   急剧冲击震动时应加装相应的抗震器,被测介质的变化每秒钟不大于1%测量范围内。
   使用中的仪表必须12个月检定一次。
   仪表供电必须正确、直流供电不能反接。
   仪表输出内部共地,安装时请选用屏蔽电缆。
VX:Johnny7826
关键词: 压力     变送器
