电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 让PCB Layout工程师相见恨晚的一些Allegro实战技巧
2019-05-27 15:48:11     打赏
1、Allegro封装原点修改
打开 dra文件后 在菜单栏 setup - change drawing origin
在命令栏输入 新的参考点位置 如想更改新坐标位置为 1,2 。输入  x 1 2
2、Allegro封装引脚编号修改
1)打开dra文件在find里面 off all  然后只点击text
2)点击需要更改的焊盘
3)菜单栏edit - text
4)弹出窗口修改即可
3、Allegro对齐操作
在placement edit模式下,选中元件,右键对齐即可。
4、Allegro走线居中技巧
双击两个pin后,直接的走线会居中。
5、Allegro快速删除dangling线
route——Gloss—–parameters
弹出选项窗口点 line smoothing 这一任务项,然后ok,然后点gloss即可消除dangling线。
6、Allegro颜色设置的导入与导出
导出:file->export->paremeter,选color
导入:file->import->paremete
7、Allegro原色透明度设置
display->colour/visibility->display->OpenGL->Global transparency->transparent
8、Allegro如何关闭铺铜(覆铜)shape的显示
Allegro的shape 默认显示模式是通过 菜单 “Setup” -> “User Preferences…” ,然后在弹出的 “ User Preferences Editor” 用户配置窗口中选择 “Display” 选项下的 “shape_fill”, 勾选对应的选项即可实现禁止铺铜显示还是显示铺铜边框功能。
9、Allegro快速隐藏电源/地网络飞线(鼠线)
Cadence Allegro菜单栏”Edit->Net Properties…”,然后会弹出”Allegro Constraint Manager”对话框(即我们常说的约束规则管理器对话框),并会自动切换至“Properties”选项卡,我们在节点“Net->General Properties”下搜索对应的网络,如“GND、VCC-3V”,在对应的“Not Rat”列设置为“On”状态,即可隐藏对应的飞线啦。如果要取消隐藏,则选择“Clear”。
10、Allegro布线时添加过孔
1)在放置过孔前先要进行简单的设置。
在菜单栏Setup->Constraints->physical
出来的列表里面找到vias 点击出现一个对话框在对话框中选择需要的过孔。(类型比较多可以在下面过滤器输入v*)
选择好过孔后关闭即可。
当然还有很多约束在这里设置,比如多大的线宽对应多大的过孔.
2)使用过孔:
在布线的时候双击左键即可添加过孔,或者点击右键。
(图文整理自网络,如侵删。)
