电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 220V减速电机如何做到精准传动?
220V减速电机如何做到精准传动?
2019-06-06 14:46:12     打赏
相信许多用户在使用220V减速电机时会有这样的疑问:减速电机如何做到精准传动呢?
首先我们来了解一下减速电机的传动原理:220V减速电机是一种调节转速传动动力的机构,利用齿轮配置方式的速度转换器,将马达的回转数减速到所要的回转数,并得到较大力矩的机构。减速电机是利用各级齿轮传动来达到降速的目的.减速箱就是由各级齿轮副组成的.比如用小齿轮带动大齿轮就能达到一定的减速的目的,再采用多级这样的结构,就可以降低转速了。
由于220V减速电机形状复杂,加工表面多为平面和空,这些面大都为转配的基准面,因而在尺寸精度、表面粗糙度、形状和位置精度均有较高的加工精度要求,加工难度较大,尤其各对轴承孔的轴线加工。
电机孔径精度:孔径的尺寸误差和形状误差会造成轴承与孔的配合不良。因此对轴的精度要求比较高,主轴孔的尺寸公差为IT13。
电机孔的位置精度:同一轴线上的各孔的同轴度误差和孔端面对轴线的垂直误差,会使轴和轴承装配到箱体内出现歪斜,从而造成主轴径向圆跳和轴向圆跳动,也加剧了轴向磨损。为此,一般同轴上各孔的同轴度约为小孔尺寸公差之半。孔系之间的平行度误差,会影响齿轮的啮合质量,也需要规定相应位置精度。
220V减速电机如今被各个领域应用得十分广泛,用户可以在对减速电机选型时了解一下电机的传动定义,精确的选择传动比也是一件十分重要的事情。
关键词: 减速电机
