电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 开关电源从分析→计算→仿真(下)
共3条 1/1 1 跳转至
开关电源从分析→计算→仿真(下)
2019-06-09 10:14:08     打赏
介绍RCD电路的影响
先分析过程:
对应电路模型:
我们可以定性的分析一下电路参数的选择对电路的暂态响应的影响:
1.RCD电容C偏大
电容端电压上升很慢,因此导致mos 管电压上升较慢,导致mos管关断至次级导通的间隔时间过长,变压器能量传递过程较慢,相当一部分初级励磁电感能量消耗在RC电路上 。
波形分析为:
2.RCD电容C特别大(导致电压无法上升至次级反射电压)
电容电压很小,电压峰值小于次级的反射电压,因此次级不能导通,导致初级能量全部消耗在RCD电路中的电阻上,因此次级电压下降后达成新的平衡,理论计算无效了,输出电压降低。
3.RCD电阻电容乘积R×C偏小
电压上冲后,电容上储存的能量很小,因此电压很快下降至次级反射电压,电阻将消耗初级励磁电感能量,直至mos管开通后,电阻才缓慢释放电容能量,由于RC较小,因此可能出现震荡,就像没有加RCD电路一样。
4.RCD电阻电容乘积R×C合理,C偏小
如果参数选择合理,mos管开通前,电容上的电压接近次级反射电压,此时电容能量泄放完毕,缺点是此时电压尖峰比较高,电容和mos管应力都很大
5.RCD电阻电容乘积R×C合理,R,C都合适
在上面的情况下,加大电容,可以降低电压峰值,调节电阻后,使mos管开通之前,电容始终在释放能量,与上面的最大不同,还是在于让电容始终存有一定的能量。
以上均为定性分析,实际计算还是单独探讨后整理,需要做仿真验证。
下面做了一些仿真,果然和上面的文章分析的相互印证
先看看无RCD电路的情况:
CCM的电路
Duty cylce=0.75
DCM的电路
Duty cylce=0.25
CCM补偿RCD电路后电压和电流波形
1) C较大
2) RC过小
3) RC合适
DCM补偿RCD电路后电压和电流波形
1) C过大(R=20,C=50nF)
从图上看,对输出影响确实很大。
2) RC过小
3) RC合适,C略小
4)RC合适,C略大
转贴自网络
2019-06-19 11:04:46     打赏
电源设计的资料很多,但分析仿真的太少,正经不错的资料!
2019-06-19 14:09:17     打赏
学习了,谢谢分享!我亦试试看。
共3条 1/1 1 跳转至
