电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 51802(模块)和51822(模块)的区别:
2019-06-12 10:18:34     打赏
1.1 接收灵敏度 51802是-91dBm;51822是-93dBm,这个差异导致接收距离有差异;
1.2 Tx Power @省电模式 51822是-35dBm, 51802是-30dBm;
      在省电模式下,51822的功耗更低
1.3 0dBm @DC/DC供电情况下:51822发射电流9.7mA,51802发射电流10mA,相同发射功率耗费电流不同,51822更省电;
1.4 使用内部唤醒的时间不同 51822唤醒时间4.4uS,而51802唤醒时间7.7uS,
1.5 在IDLE模式先 51822电流是2.6uA, 51802的电流是3.0uA 待机电流不同
关键词: 51802     模块     51822     区别
