电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 大家围观一下,STM32炸成这样的主要原因是什么?
共8条 1/1 1 跳转至页
2019-06-28 18:20:13     打赏
输入电压过高导致的吗?
关键词: STM32     高压     故障
2019-06-28 18:39:58     打赏
这是被雷击了吧!,电压高也不会弄成这样
2019-06-28 18:43:00     打赏
壮观!第一次见到,呵呵
2019-06-28 18:47:12     打赏
碰到过2次,其中一次是插上stlink调试,突然就连不上了,然后芯片壳裂开,原因不明。另外一次是生产工人用万用表测高压电容(20KV)的地和板子的地通不通,正确操作应该是先放电容的电再测,结果那哥们没放电就拿万用表蜂鸣器档去怼,然后废了一块万用表,主板上的stm32壳炸飞。万用表后来我修好自用了,里面一颗运放和7414都炸了,鸡屎片主芯片短路,铲掉后换了硬封装的7106
2019-06-28 18:50:31     打赏
从来没看过单片机炸成这样
2019-06-29 12:04:29     打赏
这个还真是开眼了
2019-06-29 13:24:30     打赏
7楼
牛逼奥
2019-06-30 21:28:38     打赏
8楼
电流过大,是不是加的电压错了
共8条 1/1 1 跳转至页
