电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 压敏电阻的保护作用
共5条 1/1 1 跳转至页
压敏电阻的保护作用
2019-06-30 21:31:03     打赏
压敏电阻的保护作用
划分电源的保护效果,另外信号线路,数据线保护用压敏电阻,它们是足够不一样的技术目的条件。
基于压敏电阻承担异常的电势差特性的不一样,可把压敏电阻划分为高能型、高功率型、浪涌抑制型这几类类型。
君耀电子压敏电阻的保护作用
高能型其是用来吸收发电机激发产生线圈,规定电磁铁绕线电阻等大型电感线圈中互感磁能的压敏电压,对于此功能,其技术标准是能量吸收功能。
高功率型其是指用来吸收每次呈现出持续脈冲群的压敏电阻,比如并联在开关直流变换器上的压敏电阻。
这里冲击电压周期出现,且周期可知,能量值一般可以计算出来,电压的峰值并不大,但因出现频率高,其平均功率相当大。
君耀电子压敏电阻的保护作用
浪涌抑制型其是指用来制约雷电内外过电压和操作、瞬态内外过电压的压敏电阻。
但是瞬态内外过电压的呈现是有概率的,没有顺序的,电流电压的峰值可能很大,使用中大多数压敏电阻是这种类型的。
关键词: 压敏     电阻     压敏电阻
2019-06-30 21:35:11     打赏
压敏电阻,  也有贴片的,体积更小哦!
2019-06-30 21:38:18     打赏
一般我用在开关电源上!压敏电阻,是性价比很高的器件
2019-06-30 21:42:43     打赏
贴片电阻,是这样滴
2019-07-01 17:39:54     打赏
压敏电阻(Metal oxside varistor)
该器件在一定温度下,导电性能随电压的增加而急剧增大。它是一种以氧化锌为主要成分的金属氧化物半导体非线性电阻。没有过压时呈高阻值状态,一旦过电压,立即将电压限制到一定值,其阻抗突变为低值。
优点:通流容量大,残压较低,反应时间较快(≤50ns),无跟随电流(续流);
       缺点:漏电流较大,老化速度相对较快。
       应用案例:交流电源端口防护
      直流电源端口防护电路:
共5条 1/1 1 跳转至页
