电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 详解FPGA的时序以及时序收敛
详解FPGA的时序以及时序收敛
2019-07-13 14:31:08     打赏
1. FPGA时序的基本概念FPGA器件的需求取决于系统和上下游(upstream and downstrem)设备。我们的设计需要和其他的devices进行数据的交互,其他的devices可能是FPGA外部的芯片,可能是FPGA内部的硬核。
对于FPGA design来说,必须要关注在指定要求下,它能否正常工作。这个正常工作包括同步时序电路的工作频率,以及输入输出设备的时序要求。在FPGA design内部,都是同步时序电路,各处的延时等都能够估计出来,但是FPGA内部并不知道外部的设备的时序关系。所以,timing constraints包括
