电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 什么是工频过电压_工频过电压产生的原因
什么是工频过电压_工频过电压产生的原因
2019-07-16 22:05:16     打赏
什么是工频过电压
工频过电压(power frequency overvoltage)指系统中由线路空载、不对称接地故障和甩负荷引起的的频率等于工频(50Hz)或接近工频的高于系统最高工作电压的过电压。
特高压电网工频过电压主要考虑无接地三相甩负荷和单相接地三相甩负荷2种工频过电压。系统结构、电源容量、输电潮流、线路参数及线路高抗补偿情况是影响系统工频过电压的关键因素。
根据我国特高压电网的规划,在特高压交流输电通道中单段线路的长度差别较大,从几十公里到上百公里都有可能存在,且由于海拔和线路走廊的要求,有些特高压线路将会采用同塔双回和单回混合架设的方式;由于线路送端电源性质的不同,特高压系统有“厂对网”结构(送电端为电厂)和“网对网”结构(送电端为电网)之分。上述情况可能导致不同特高压系统工频过电压水平存在较大差异
工频过电压产生的原因
一、工频过电压产生的原因
1、空载长线路的电容效应;
2、不对称短路引起的非故障相电压升高;
3、甩负荷引起的工频电压升高。
二、工频过电压的防范措施主要有:
1、利用并联高压电抗器补偿空载线路的电容效应;
2、利用静止无功补偿器SVC补偿空载线路电容效应;
3、变压器中性点直接接地可降低由于不对称接地故障引起的工频电压升高;
4、发电机配置性能良好的励磁调节器或调压装置,使发电机突然甩负荷时能抑制容性电流对发电机的助磁电枢反应,从而防止过电压的产生和发展。
2019-07-16 22:10:45     打赏
扫盲行动
