电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 关于UPS电源的运行方式,你还知道几种?
共4条 1/1 1 跳转至
2019-08-12 11:11:00     打赏
UPS电源是比较常见的应急电源系统,在市电正常与市电异常时,工作方式会有所不同。
1、正常运行
UPS不间断电源系统供电原理是:当市电正常时,机器会将市电的交流电转换为直流电,再对电池进行充电,以便电力中断时运用。不断电系统并不是停电时才会运行,若遇到电压过低或过高、瞬间突波等,会影响设备正常运作的电力时,不断电系统就会运行。
2、电池运行
UPS不间断电源系统的电力来源是电池,而电池的容量是有限的,因此不断电系统不会像市电一般无限制的供给,所以不论多大容量的不断电系统,在满载的的情况下,所供电的时间需有限,若要延长放电时间,需购买长期型不断电系统。
3、旁路运行
当在线式UPS超载、旁路指令、逆变器过热或机器故障时,UPS一般将逆变输出转为旁路输出,就是市电直接供电。旁路时,UPS输出频率相位需与市电频率相位相同,因此采用锁相同步技术保证UPS输出与市电同步。旁路开关双向可控硅并联运行,做到不间断切换,控制电路凌乱,一般应用在中大功率UPS上。
4、旁路保护
当UPS进行检修时,通过手动旁路保证负载设备的正常供电,当检修完成后,重启UPS,UPS转为正常运作。极大地跋涉UPS不间断电源可用性。
5、电源监控
泛地缘UPS电源机房监控系统是一款高可靠性、高稳定性的模块化的智能动力监控系统,对UPS设备运行状态进行监测,通过人性化的可视化展示,可以在手机端大屏端直观看护系统的运行状况和相关数据,出现异常时双方同步接收告警信息。
对用户而言,UPS电源进行使用时,为将电源的效能更好发挥出来,就应该要对相关的工作方式有所了解。
现在你知道UPS电源的运行方式了吗?
更多分享可查看伊特电源官网:www.kuytups.com ,告诉你更多关于UPS电源选择及报价小知识,不可错过哦。
详情可咨询:15920066595 蔡先生
关键词: 电源     产品
2019-08-12 14:49:35     打赏
学习学习
2019-08-12 14:56:07     打赏
2019-08-17 09:26:05     打赏
学习了,很实用
共4条 1/1 1 跳转至
