| Orcad 转至 pads Logic 1.打开 Orcad,选中工程管理视图中的 .dsn 另存为 Capture 16.2 Design.DSN 文件(注意修改名字,以免覆盖原设计) 2.打开 Pads Logic. 文件-导入-DSN文件 3.刚导入后的文件是不完整的,关闭 Pads Logic,再次重新打开刚才生成的 .sch 文件即可 Orcad+Pads Layout 运作流程 1.在 Orcad 中画完原理图 2.Orcad 与 Pads Layout 建立联系 3.导出 .asc 网络表 4.导入到 Pads Layout 中 Orcad 与 Pads Layout 建立联系 在 Orcad 中编辑元件的 PCB Footprint 属性,即给 Orcad 中的每个元件分配 PCB 封装 要求 PCB Footprint 的名字对应 Pads Layout 中元件类型的名称 Pads Logic+Pads Layout 配合优势 主要体现在设计过程中,主要是两个字“同步” 在 Pads Logic 中有 Pads Layout 链接, 1.可以同步高亮显示,方便元件查找及前期布局 2.设计过程中,更改原理图,可快速同步至 PCB 中,且 PCB 只变动更改部分,未更改部分设计会保留 那么 Orcad+Pads Layout 是否可实现上述“同步”的功能 有两种方法 方法1.Orcad+Pads Layout 转换成 Pads Logic+Pads Layout 以达到上述同步1 只需做两步 ①.将 Orcad 原理图转至 Pads Logic 中 ②.在 Orcad 中发送网络表至 Pads Layout 中 接下来就跟使用 Pads 的一套工具一样实现实时同步 方法2.使用 对比/ECO 功能,实现同步 |
共4条
[经验] 【设计技巧】Orcad 与 Pads 配合设计
共4条
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
