一种基于双边LCC补偿的新型无线能量数据传输系统,具体介绍功率传输电路以及数据调制、发送、接收、解调电路的原理。详细介绍系统中每个元件的功能,总结系统设计的步骤,分析功率传输和数据传输之间的串扰以及减小干扰的设计规则。最后建立一个100W的样机。
实际测量得到功率传输效率为90.5%,数据传输速率为119kbit/s,并且样机数据传输电路抗干扰能力强。在耦合系数降低60.2%的情况下依然能够正常工作,测量得到的功率传输与数据传输之间的干扰非常小,功率传输和数据传输几乎不受这些干扰的影响。
无线电能传输系统因具有高可靠性、灵活、安全性能好等优点,近年来成为国内外研究的热点,并被应用于电动汽车、消费电子、植入式医疗等领域。
在很多应用中,进行无线电能传输的同时也需要进行数据通信,以实现反馈控制、状态监测等功能。射频通信是许多无线通信的无线电能传输系统采用的通信方式之一。但随着传输功率的增加,磁场干扰增强,射频通信的可靠性将会降低。
目前为止,已经提出了多种基于磁场耦合的无线能量数据传输(Wireless Power and Data Trans- mission, WPDT)技术。在一些小功率应用场合,通过频移键控(Frequency Shift Keying, FSK)直接调制功率载波来实现电源侧向负载侧的数据传输,并通过负载调制键控(Load Shift Keying, LSK)来实现反向数据传输,功率传输与数据传输共用同一组耦合线圈。但由于直接对功率载波进行调制,这种通信方式对功率传输的干扰大,不适用于大功率场合,并且数据传输速率受到功率载波频率的限制,通信速率不高。
为了解决上述问题,提出通过两组耦合线圈分别传输能量和数据的技术。由于两组线圈分开放置,减小了数据传输对功率传输的干扰。并且数据载波能够工作在很高的频率,提高了数据的传输速率。但是由于这种结构增加了额外的数据耦合线圈,设备的体积以及成本增加。
另一种方案是多种载波通过同一耦合线圈进行传输。这种方案借鉴了电力线通信的思想。在发送数据时,先将数据调制到高频载波上,经功率放大后耦合到功率传输电路上。高频信号经松耦合变压器传输到接收端,接收机通过耦合电路提取高频信号,再经滤波、放大、解调后还原成二进制数字信号。
这项技术不需要增加额外的线圈,并且由于数据载波和功率载波频率不同,数据传输对功率传输的干扰较小。高频的数据载波还可以提高数据的传输速率。本文将采用这种方案进行研究。
载波信号的耦合方式主要有电容耦合和电感耦合,分别通过并联的耦合电容或串联的耦合电感传递载波。多数基于载波的无线能量数据传输系统都采用电感耦合。电感耦合对数据载波的衰减比较大,并且数据提取电路设计复杂。因此本文选用电容耦合,电容耦合属于直接耦合,电路简单,传输特性较电感耦合更理想,对载波的衰减更小。
