今天小编给大家简单介绍下PCB中的金手指工艺。
一、什么金手指
1、金手指的解释:用于插入卡槽,与卡槽内金属弹簧片接触导通的类似手指排列的焊盘,因这类设计对焊盘表面耐磨性和导电性有较高要求,故会在焊盘表面镀上一层镍和一层金,所以通称为金手指。
2、金手指的作用:通过金手指和卡槽内弹簧片接触导通,使外接的PCB和主板之间实现互联互通,同时因用户对性能需求的差异又方便拆卸更换。最常见金手指设计出现在电脑里面的显卡和内存条上。如下图:
二、 金手指的特点
1、为什么要做金手指
★一块独特作用的PCBA需要跟主板互联但是又需要方便更换,设计金手指和插槽连接,类似于电源插头和插座的关系
★因为金的导电性好、惰性又比较强,保证导电效果的同时又不会氧化,同时因为金耐磨频繁插拔之后同样能保证足够好的导电性。
2、根据使用场景不同,如何选择金手指的技术要求
通常意义上讲的金手指是指这些手指部分镀5-30u”的硬金,硬金耐磨效果更好,并且能保证插拔20000次不影响质量,必须要金厚5U”以上。但是硬金加工工艺相对复杂,金厚要求高消耗更多金盐,直接造成成本过高。实际情况下,很多PCB不需要频繁插拔,没必要做较厚的金,甚至可以不做硬金,直接做化金替换(化金属于软金,金厚一般1-3U”),能有效降低PCB的采购价格。更多关于PCB相关知识尽在捷配官网。
