电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【重磅】真正“零界全面屏”超窄电容触控膜面世!
2019-09-06 16:14:33     打赏
要在一个极为有限的空间里,容纳成百上千的“零部件”,满足用户复杂、严苛、持续的使用需求、性能强弱、屏幕大小、轻重厚薄、价格高低……这本身就是一个取舍,高难度挑战的过程,但最终,经过技术的攻关,让挑战得以实现。
//触宇超窄边电容触控膜横空出世!//
2019年8月15日,触宇光电在XT系列基础上,率先推出了超窄边框电容触控膜,单边出线电容膜屏占比最高超过97%,“零界全面屏”的外观,满足了目前市场上高端会议、商显套料等应用场景的特殊需求,支持windows、Linux、Andriod、Mac操作系统.
随着电容触控技术应用越来越广,尤其针对幼教、会议等高端应用领域,显示技术上追求屏占比、全面屏,让超窄边框的电容触控膜变得越来越重要。但是,极窄边框的电容触控膜需要克服以下几个难点:
单边走线:单边走线;多边走线方式固然可以让边框变窄,但实际上将难题丢给了用户。用户结构设计、组装极其麻烦;
打印精度:极窄边框电容触控膜边框通道间距不到30um,对打印台面的平整性和精度有着极高的要求,极易导致通道短路或者刮伤,严重影响效率和良率;
干扰和角落问题边框变窄后,通道距离拉近,干扰会明显变大,角落数据溢出,导致跳点以及角落信号偏弱,触摸失灵的情况;
对此,触宇光电研发人员克服种种困难,解决打印精度问题,将设备精度控制在1个丝以内,成功的将单边出线55寸电容触控膜上、左、右三边压缩到7.5mm以内,下边框压缩到11mm以内;86寸大尺寸电容触控膜上、左、右边框压缩到8.5mm以内,下边框压缩到13.5mm以内。同时对于极窄边框造成的干扰变大和角落数据溢出问题,也通过触宇光电独家的XT系列电容方案算法优化成功解决。
超窄边触摸区域尺寸与标准尺寸大小一致,用户可以用来设计超窄边产品,使产品的外观显得更高端更时尚。
关键词: 超窄边框电容触控膜厂家     全面屏金属网格电容触控屏
