电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 宏旺半导体解答什么是SPI Flash 运用于哪些领域
2019-09-11 10:17:57     打赏
有关注宏旺半导体的小伙伴都知道,宏旺半导体是一家专注于存储芯片Design、研发、封装、测试、销售服务于一体的高科技企业。在之前宏旺半导体给大家带来了很多关于存储方面的文章,主要介绍了eMMC、UFS等Flash,但很少提到SPI闪存,作为闪存家族的重要一员,今天就和大家聊聊ICMAX SPI。
什么是SPI Flash
SPI Flash是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局上节省空间,提供方便,一般智能电视、老式机顶盒、智能后视镜、投影仪、物联网、监控摄像机等产品会用到。由于体积小,它可以减少ASIC控制器引脚数,降低封装成本,缩小电路板空间,并降低系统成本。与并行闪存相比,SPI串行闪存功耗更低、连线更少,它是一种理想的高成本效益的数据传输解决方案。
如果采用SPI NAND Flash的方案,主控(MCU)内可以不需要带有传统NAND的控制器,只需要有SPI的接口,这样可以减少主控的成本。另外SPI NAND Flash的封装形式多采用 WSON的封装,尺寸比传统的NAND Flash TSOP的封装要小很多,充分节省了PCB板的空间,已经管脚的数量,从而可以减小PCB的尺寸及层数,既满足了小型化的需求也降低了产品的成本。
随着5G网络即将带来的数据狂潮,万物互联对存储芯片有了更高的需求,目前SPI SLC NAND在PON、网通模块、监控等领域也逐步普及。SPI NAND有更快的写入速度,且对于频繁擦写有着更高的稳定性。从上面我们了解到了 SPI NAND Flash的这么多优点,那么他的性能相比于传统的NAND Flash是否有打折扣呢?
我们以国产本土品牌ICMAX的2Gb SPI NAND Flash 型号为IMS2G083J1H2S-WN为例来进行说明。SPI NAND Flash本质上是一个NAND Flash+ SPI controller,ICMAX为了提供给客户稳定可靠的ICMAX Flash,保证用户的程序代码的一致性,将NAND Flash和 SPI controller做了独特别设计,从而保证了所有ICMAX出厂的SPI NAND Flash都拥有一致的controller,客户在对于SPI 编程时也不会出现因为不同的controller导致驱动程序需要调整的问题。
另外ICMAX拥有完全自主的NAND Flash设计能力,在SPI NAND Flash中采用的 NAND 晶圆均为SLC规格的,擦写次数达到10万次,存储时间高达10年以上,硬件的ECC校验,更好的帮助客户管理好Flash。宏旺半导体ICMAX的SPI NAND具备体积小、集成度高等优势,从严格的封装、测试、认证等一步到位,大大缩短生产周期,为客户提供高性能到高性价比的解决方案,帮助客户抢占市场先机。
关键词: SPI     宏旺半导体
