按键是常用的一种控制器件。生活中我们可以见到各种形式的按键,由于其结构简单,成本低廉等特点,在家电、数码产品、玩具等方面有广泛的应用。
本实验我们将介绍如何使用按键控制多个LED的亮灭。
1. 按键简介
按键开关是一种电子开关,属于电子元器件类。
我们的开发板上有两种按键开关:
第一种是本实验所使用的轻触式按键开关(如下图1),简称轻触开关。
使用时以向开关的操作方向施加压力使内部电路闭合接通,当撤销压力时开关断开,其内部结构是靠金属弹片受力后发生形变来实现通断的;
第二种是自锁按键(如下图2),自锁按键第一次按下后保持接通,即自锁,第二次按下后,开关断开,同时开关按钮弹出来。
开发板上的电源键就是第一种开关。
图1 轻触式按键
2. 实验任务
使用开发板上的四个按键控制四个LED灯。不同按键按下时,四个LED灯显示不同效果。(由于按键1被复位键占用,故本实验中使用按键2、按键3、按键4控制LED灯显示四种状态)
当按下按键2时,4个LED灯显示从右向左流水灯效果。
当按下按键3时,4个LED灯显示从左向右流水灯效果。
当按下按键4时,4个LED灯闪烁
3.代码
Filename : key_led.v
Author :
Company :
Mail :
Device : Altera
Enviroment : Win10,Quartus16.1,modelsim 10.4
Created date :
Version : V1.0
Description :
Sim :
Modified by :
Modified date:
Version :
DescripTIon :
module key_led (
input i_sys_clk,/* 系统时钟信号50MHz */
input i_sys_rst_n,/* 系统复位信号,低有效 */
input [2:0] i_key,/* 按键输入信号 */
output [3:0] o_led/* LED输出信号 */
/* 定义0.2s计数寄存器 */
parameter p_0_2s_counter = 10_000_000;
reg [23:0] r_0_2s_counter = 24'd0;
always @ (posedge i_sys_clk or negedge i_sys_rst_n)
begin
if (~i_sys_rst_n)
r_0_2s_counter <= 24'd0;
else if (r_0_2s_counter == (p_0_2s_counter - 1'b1))
else
r_0_2s_counter <= r_0_2s_counter + 1'b1;
end
/* 定义LED状态转换寄存器 */
reg [1:0] r_led_state_switch = 2'd0;
begin
if (~i_sys_rst_n)
r_led_state_switch <= 2'b00;
r_led_state_switch <= r_led_state_switch + 1'b1;
else
r_led_state_switch <= r_led_state_switch;
end
/* 识别按键,切换显示模式 */
reg [3:0] r_led;
begin
if (~i_sys_rst_n)
r_led <= 4'b0000;
/* 按键2按下时,从右向左流水灯效果 */
else if (i_key[0] == 1'b0)
case (r_led_state_switch)
2'b00 : r_led <= 4'b1000;
2'b01 : r_led <= 4'b0100;
2'b10 : r_led <= 4'b0010;
2'b11 : r_led <= 4'b0001;
default : r_led <= 4'b0000;
endcase
/* 按键3按下时,从左向右流水灯效果 */
else if (i_key[1] == 1'b0)
2'b00 : r_led <= 4'b0001;
2'b01 : r_led <= 4'b0010;
2'b10 : r_led <= 4'b0100;
2'b11 : r_led <= 4'b1000;
endcase
/* 按键4按下时,LED闪烁 */
else if (i_key[2] == 1'b0)
2'b00 : r_led <= 4'b1111;
2'b01 : r_led <= 4'b0000;
2'b10 : r_led <= 4'b1111;
2'b11 : r_led <= 4'b0000;
endcase
/* 无按键按下时,LED熄灭 */
else
r_led <= 4'b0000;
end
assign o_led = r_led;
endmodule
