pin to pin指的是芯片功能脚相同,芯片可以互换。指可以直接替换原装芯片的意思。
这个其实是集成电路的一种替换方式,以前资源缺乏的年代,遇到芯片坏了需要更换,如果有功能类似的芯片,即使各功能对应的pin 脚位置不一样,也会用飞线,剪脚等方式凑合。
如果是产品设计者,那就要重新设计线路板。现在芯片厂家多了,很多著名的大厂出的电源芯片应用广,也有些其他的厂家出的全兼容芯片。使得用户无需改电路就能直接使用这些兼容芯片,这也就是所谓的pin to pin。
银联宝科技一款电源芯片U6271S PIN-to-PIN昂宝OB2571,简单来说,就是升级版。
电源芯片U6271S是一系列高性能初级侧调节(PSR)电源开关,具有高精度CV / CC控制,是充电器应用的理想选择。在CV模式下,采用多模式控制,采用AM(幅度调制)模式和(调频)FM模式的混合,提高系统效率和可靠性。在CC模式下,使用PFM控制线路和负载CC补偿。
电源芯片U6271S可实现音频无噪声操作和优化的动态响应。内置的电缆压降补偿(CDC)功能可提供出色的CV性能。该IC集成了欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(VDD OVP),逐周期电流限制(OCP),短路保护(SLP)和VDD钳位等功能和保护。可用在SOP8中。
电源芯片U6271S脚位图:
脚位分析:
1脚VDD电源引脚。
2脚FB系统反馈引脚,用于调节CV模式下的输出电压和CC模式下的输出电流,关于辅助绕组的反激电压。
3脚GND IC的接地。
4脚CS电流检测输入引脚。
5,6,7,8脚漏极功率MOSFET漏极。
芯片U6271S和OB2571功能脚相同,芯片可以互换,直接pin to pin。
