首先,我们先认识下这三个名称的具体定义。
EMC(Electro Magnetic Compatibility)直译是“电磁兼容性”。意指设备所产生的电磁能量既不对其它设备产生干扰,也不受其他设备的电磁能量干扰的能力。EMC这个术语有其非常广的含义,与设计意图相反的电磁现象,都应看成是EMC问题。
EMI(ElectromagneTIcInterference)电磁干扰,是指电子设备自身工作过程中,产生的电磁波,对外发射,从而对设备其它部分或外部其它设备造成干扰。例如,TV荧光屏上常见的“雪花”,便表示接受到的讯号被干扰。
EMS(ElectromagneTIcSuscepTIbility)电磁敏感度,是指设备受电磁干扰的敏感程度,越敏感的设备,越容易受到干扰。
因为有了EMI,才有了EMC,因为EMS达标,才能实现EMC。所以:EMC = EMI + EMS
EMI测试项目包括:
1、辐射发射测试
2、传导发射测试
3、骚扰功率测试
4、电流谐波测试
5、电源谐波测量
6、闪烁测试
EMS测试项目包括:
1、静电放电抗扰度
2、射频电磁场抗扰度
3、电快速瞬变脉冲群抗扰度
4、冲击(包括雷击和浪涌)抗扰度
5、射频场感应传导抗扰度
6、工频磁场抗扰度试验
7、电压跌落短时中断和电压渐降抗扰度
以上测试项目希望能给刚入门的朋友建立一个框架。对于EMC(电磁兼容性)这个名词也不陌生,因为要获得我国的3C认证就必须通过专业机构的EMC测试。银联宝科技有免费的EMC测试仪器提供给大家,有需要的测试EMC的电源朋友,请联系银联宝科技。
